No llega a punto de consigna
Buenas tengo una altrherma 3 de daikin yaves el 3 año que la tengo y siempre sin problemas,ha llegado el frio y como la casa es bastante fría he subido el punto de control hasta los 42 grados,decir que la tengo en modo absoluto y di,pero en calefacción solo llega a 37 y corta no se muy bien porque ya que el acs llega sin problema a los 50 que le tengo y esto es la primera vez que me pasa,que tendría que mirar?,el corte máximo lo tengo en 55,por eso no es le estoy pidiendo 42 y fuera hace 7,no se que más mirar
Enviado desde mi SM-N960F mediante Tapatalk
Re: No llega a punto de consigna
Hola, a ver si la temperatura de tu casa ya ha llegado a la temperatura de consigna y te corta a esa temperatura.
Enviado desde mi HD1903 mediante Tapatalk
No que va esta bastante por debajo la bomba que manda el agua del di para la instalación no llega 37 y el di no llega a los 38 y tengo 42...7n desastre,creo que voy reiniciar todo porque creo que debería de ser algo de software,me he dado cuenta que la hora y el día también estaba mal,y con el lan adapter que es una mierda porcierto,me marca mal la temperatura del acs
Baja los térmicos durante 30 segundos, a veces la electrónica e informática es lo que tiene.
