Cálculo aerotermia.
Hola. Tengo una casa de dos plantas en Girona. 4 vientos, bien aislada, 1 planta 60m2, 2 planta 80m2, radiadores de fundición, i dos duchas.
Quiero cambiar la Caldera de gas por aerotermia. La Caldera de gas es mural.
Mi pregunta es:
Para el cálculo de la aero termia puedo coger la superficie de una sola planta 80m2 y suponer que los dos circuitos no funcionarán al mismo tiempo?
Gracias de antemano.
Enviat des del meu RNE-L21 usant Tapatalk
Re: Cálculo aerotermia.
edito, no había entendido bien la pregunta, no te puedo ayudar en lo que preguntas
Lo que tienes que hacer es mirar la factura de gas que tuviste el enero anterior, o si es bimensual diciembre-enero o enero-febrero.
Con esos kW, simulas el consumo diario (por ejemplo la media son 60kwh), le metes un 30%+ (78kwh) y eso eso lo que te tiene que producir la máquina en un periodo de 15 horas (78/15=5,2).
Con una máquina de 6kw te bastaría.
