Material y marca de colectores - Corrosion
Buenas tardes,
estoy realizando una instalación de aerotermia y me ha entrado la duda sobre que colectores colocar.
Es una instalación de aerotermia con fancoils y radiadores aluminio (Máquina será una Vaillant AroTherm Plus) y toda la conducción en multicapa.
Mi duda viene en que colectores colocar y si hay problemas de incompatibilidad de materiales, he visto colectores de Latón, Acero Inoxidable, Polimero...
Hay algún problema por utilizar latón??? Se debe evitar y es preferible invertir algo más en inoxidable?
Un saludo!!
Re: Material y marca de colectores - Corrosion
Vas a hacer la instalación de radiadores con colectores? Buenísima manera de instalarlos y aquí en españa desgraciadamente poca gente lo hace así.
Como no vas a refrescar con ellos yo pondría colectores inox. No hay mucha diferencia con los de latón y en mi opinión son mejores.
Para los fancoils pondría polimero o acero inoxidable pero solo si va bien aislado todo.
Gracias por responder Alex! Si, es una reforma integral de una vivienda independiente, que por el elevado coste que suponía y la situación no me he decantado por suelo radiante (llego a estar en el norte y no me lo pienso ni 1 minuto).
La instalación esta formada por:
Radiadores: Colector en planta baja (7 radiadores) y con un colector en Planta primera (5 radiadores).
Mi idea era colocar el colector:
Latón: Caleffi - 662 --> http://www.caleffi.com/sites/default.../01180_10E.pdf
Inox: Orkli SM1107S Modelo "Sin valvulas en el radiador" --> http://www.orkli.coop/pdf/2%20colect...ucion%20v2.pdf
Inox: Schütz CONFORT 90-3 - Este ultimo tiene caudalimetros (que no se hasta que punto con los radiadores es útil).
Estos estan ubicados en un armario para el colector en cada una de las plantas.
Fancoils: Lo busco aislado, para evitar condensación por estar en Cádiz, y así el único que he visto ha sido:
Caleffi - 663 --> http://www.caleffi.com/sites/default...1065_18_en.pdf
La ubicación del colector de fancoil en en superficie y en la sala de máquinas.
Alguna otra alternativa recomendable?? Me preocupa tener buen caudal para los fancoils y encontrar una marca que no se vaya de precio y que sea de calidad.
