Temperatura sala en máquina Ecodan
Hola, tengo una Mitsubishi Ecodan y soy novato absoluto con ella, no me han explicado absolutamente nada y solo sé lo que leo en el manual.
Por lo que veo, creo que funcionando en modo temperatura de sala (o ambiente), la temperatura de sala que marco en la máquina, no sirve de nada, puesto que el sistema funciona con la temperatura que se marca en el termostato principal (que está en el salón, planta baja).
El problema es que la temperatura ambiente que aparece en la máquina, supuestamente medida en donde está el termostato principal, no coincide con la que marca el propio termómetro de dicho termostato principal. Con lo cual, la bomba arranca y para de forma un poco descontrolada.
Sabéis por qué puede ser que no coincidan esas temperaturas? En el menú de la máquina hay una opción para cambiar el sensor de temperatura ambiente, está puesto en Control Principal, que entiendo que es la correcta, pero también hay opción TH1 (?¿).
Re: Temperatura sala en máquina Ecodan
El termostato secundario que han puesto es original de Mitsubishi? Prueba cambiando a TH1 pues la opción de control principal es para trabajar directamente con el mando blanco que trae la unidad interior.
No, los termostatos son todos de Baxi.
Probaré eso a ver, aunque no tengo muy claro lo que mide ese tal TH1.. gracias!
No lo pruebes entonces, puesto que eso es para poner un termostato conectado a la máquina. Déjalo como lo tienes y pon la máquina a trabajar con curva de temperatura o temperatura de impulsion. También puedes quitar el mando de la máquina y subírtelo al salón así funcionaría como termostato principal. Dime cómo tienes conectados los termostatos baxi y te intento ayudar
