Si probaste accediendo al menú Instalador y cambiando desde ahí los parámetros, no te queda otra que llamar a Panasonic para que vayan a verlo o te asesoren por teléfono.
Buenas tardes a todos, soy neofito en esto y llevo una semana experimentando con mi aquarea ADC1216H6E5-WH-UX12HE5, sobre todo en modo calefaccion que es lo que toca estos dias, y necesito ayuda con la programacion, he leido todos los hilos correspondientes a este modelo de la serie H, la he puesto en curva de compensacion con temperaturas entre 33ºC y 38ºC, en modo termostato de sala interno y externo.
En modo curva de compensacion tengo una duda, cuando vuelvo a pantalla principal en la parte central tengo un valor de 0º que me deja subir o bajar, pero que no se para que sirve.
Y en modo termostato de sala el valor cambia a 20º como os mando en la foto, y no se exactamente para que dirve ese valor, ya que como os cuento me deja variarlo de la pantalla principal.
alguien puede indicarme que valor indicar en esa pantalla central o cual es mejor para una provincia como palencia con frecuentes heladas y bajas temperaturas en invierno?
os quedo agradecido y seguire consultando dudas.
Buenos dias, perdonar pero hace poco que tengo la maquina una Aquarea de 12Kw ADC, serie H, y tengo el mismo problema que el compañero diviedo, el ACS lo tengo a 48º con 5º de diferencia para arrancar, pero cuando nos duchamos el agua baja a 28/29º, si tyengo la calefaccion el compresor no cambia al ACS, ademas no tengo programado nada y en las graficas del smart cloud veo que calienta siempre a la mismas horas: 6-12 y 16 horas y no entiendo porque, sigue con la calefaccion pero no cambia al ACS, solo a esas horas, y repito que no tengo programado nada, por favor podeis aclararme como poner la configuracion del ACS?, os lo agradezco.
Hola! estoy rebuscando en internet porque tengo el mismo problema que tú, con una Panasonic Aquarea. Por las tardes no me salta el ACS aunque lo tengo configurado para que re-caliente cuando baje la temperatura del depósito 5º (lo tengo en 48º por lo tanto debería saltar el ACS por debajo de 43º). Sin embargo, por las tardes la temperatura del depósito me cae a 30º o menos y no salta el ACS...no lo entiendo. Cómo lo solucionaste?
