Instalo Aerotermia? Qué potencia?
Estoy valorando instalar aerotermia puesto que no tengo aparatos de aire acondicionado y en la zona de Villaviciosa de Odón hace bastante calor en verano... jejeje.
Os paso datos a ver qué opináis al respecto.
Piso de 150 m2 (120m2 útiles) con suelo radiante instalado. Es un ático con 20 cm de aislante en el tejado.
Ventanas con cristal GUARDIAN SUN 4/16/4
Suelo tarima apto para suelo radiante (conductividad térmica 0,154 m2·K/W)
Ventiladores de techo en todas las estancias.
No queremos pasar frío.., queremos no pasar calor.
Actualmente, el gasto en energía es el siguiente:
- Electricidad: 2.500 kWh el año pasado.
- Gas: 5.120 kWh el año pasado (facturas 'importantes' en Nov-Ene y Ene-Mar de 1.900 kWh cada una)
Actualmente tengo una caldera de condensación de 24/28 28kW
La alternativa sería mantener la caldera y colocar un split de aire acondicionado en el salón (35 m2) y un cassette en el pasillo que refrigere las 3 habitaciones (50 m2).
Me atrae más la aerotermia y por eso quedó la instalación de suelo radiante preparada para su instalación, pero no sé si cubrirá las necesidades de la familia y, en caso de decidirnos por ella, qué máquina (marca y potencia) instalar.
Algún consejo?
Necesitáis más información?
Muchas gracias!!!
Re: Instalo Aerotermia? Qué potencia?
Si consumes 1000 kwh en un mes de invierno, la media de consumo diario serían 33kwh, por lo que en un día muy malo consumirias unos 60kwh (por asegurar), por lo que cualquier maquina que te dé esa potencia diaria sería suficiente.
Te recomendaría una máquina de 6kwh como potencia máxima.
Tienes termostatos en los dormitorios? Si es así tendrás que colocar depósito de inercia y una bomba aparte.
Sino puedes colocar la máquina directa contra el suelo radiante.
Sobre marcas: Mitsubishi, Panasonic, Saunier Duval, Vaillant.
Si quieres sacar más partido al suelo refrescante instalaría Saunier-Vaillant ya que tienen control de humedad y pueden bajar más la consigna y enviar agua más fría sin que aparezca humedad en el suelo.
Muchas gracias cameno. Sí, tengo termostatos en todas las habitaciones.
Entiendo que con esa potencia (6kW) tendré suficiente en invierno para ACS y para la calefacción.
Igualmente, espero que no se dispare mucho la factura. Cómo puede variar? Teniendo en cuenta que elimino el gas y añado refrigeración...
El suelo radiante espero que este preparado para el suelo radiante, con su paso y bastantes circuitos.
Si tienes termostatos tendras que poner deposito de inercia. Una instalacion con deposito de ACS, deposito de inercia, unidad interior ocupa espacio, espero que lo tengas.
Yo me iria a una de 8kw de Daikin o de 9kw de Panasonic en tu caso. Me dan mas potencia en frio que la de 6kw recomendada antes, mas aun con tarima aunque es especial para el suelo radiante. Depende y del montaje de la tarima, si es flotante, incluso lo que se pone debajo de la tarima tiene que ser especial para eso, si es pegada mucho mejor.
Gracias donc.
El suelo radiante está con una separación de 13 cm. La espuma entre el hormigón y la tarima también es especial para suelo radiante. Hay 6 circuitos con sus 6 termostatos correspondientes dejando los baños, zona de colectores (anteriormente aseo) y el lavadero (donde hay una lavadora, otra nevera y espacio para 2 unidades interiores de aerotermia, que es donde va a ir) abiertos.
Por características de las máquinas, estaría pensando en una Daikin y la duda es 6 kW (GAVX623DV) ó 8 kW (GAVX823DV). No somos muy exigentes con el frío (queremos quitar el golpe de calor, no pasar frío). Lo que sí creo que debo hacer es ir a por la de 230 l de depósito de ACS en lugar de 180 l. Somo 4 en casa (2 peques) y, aunque no solemos coincidir en la hora de la ducha, por 200 € aprox. de diferencia prefiero no ajustar.
Ahora, empezaré a pedir presupuestos para acometer la instalación en septiembre/octubre cuando los precios de las máquinas sean más contenidos y la disponibilidad de instaladores superior.
Con esta separación no se yo como te llegara el frio.
Como te dije, en tu caso me iría a una de 8kw, me da mas potencia en frio. Y la vas ha necesitar con los calores de Villaviciosa y el paso de suelo radiante.
Instalación con deposito de inercia.
Si no tienes mucho sitio, ponte la que viene con deposito de ACS incluido y el DI al lado.
Tal como te dice Donc:
Con una separación de 13cm (que serán 15cm) tienes una potencia de refrescamiento máxima entre 40-50W/m2. Por lo que la potencia máxima que vas a disipar son 7,5KW en el mejor de los casos.
Las máquinas de 6kW de Vaillant te dan 5kW en refrigeración, a menos que vayas a las de refrigerante natural que son las nuevas que te dan 7kW.
Las máquinas de Panasonic de 9kW te da 7,5kW en refrigeración.
Depósito de inercia iimprescindible.
Yo pediría presupuesto de ambas, sobre todo porque el control modulante de Vaillant_Saunier te va a potenciar la refrigeración haciendo que baje más la consigna de impulsión en frio con el sensor de humedad que trae el control.
Yo siempre pongo mi ejemplo. Mi paso de tubos andará como el tuyo y llevo dos veranos en Jaén SOLO con suelo refrescante Y DOS ventiladores de pie. Estos ventiladores hacen una función genial. La casa la vas a refrescar y si está medianamente aislada puede ser suficiente.
Mi duda es como se comportará la tarima frente al frío. Es confortable pero no entiendo como ponéis suelo radiante+tarima. Pienso que un suelo de gres va a ser mucho más efectivo para el calor y más aún para el frío.
Yo tengo unos 135 metros de suelo radiante. Vivo en Jaén. Llevamos todo el Julio a 40 grados y no paso calor.
Mi consumo mayor en invierno EN UN MES con la aerotermia y todo lo demás fue de 1.250kwh, que se traduce en 155€.
En frío con temperaturas de más de 35 grados gasto unos 700kwh. La factura de Julio, que ha sido horrible de calor, de los Julios más calurosos que recuerdo, ha sido de 100€.
Todo esto te lo digo para que te puedas hacer una idea de lo que puedes gastar vs gas.
