Bomba de apoyo sobredimensionada.
Hola, hace unos meses, antes de empezar el verano, me instalaron un deposito de inercia y una bomba de apoyo para el sistema daikin altherma que ya tenia. El caso es que desde que he puesto el suelo refrescante estoy notando que le cuesta mucho coger temperaturas a las estancias. El año pasado funcionaba bastante mejor. He estado mirando, y en el manual de instrucciones de la bomba de apoyo, pone que el modelo en concreto yonos pico 25/1-8 es para instalaciones de mas de 220m2. El area de nuestro suelo radiante es de unos 150m2. La bomba se puede regular a 3 velocidades distintas para el suelo radiante, y el instalador me dijo que lo dejara en la maxima. El caso es que me da la sensacion de que al circular el agua demasiado rapido no trabaja correctamente. Puede ser asi o estoy completamente equivocado? Voy a tratar de bajar la velocidad de la bomba al minimo a ver si con eso noto mejoria. Os agradezco opiniones, porque no estoy muy puesto en tema de circualcion de agua.
Muchas gracias.
Re: Bomba de apoyo sobredimensionada.
Si tienes termometros en los colectores de suelo radiante, bajas la velocidad de la bomba hasta que tengas entre ida y retorno una diferencia de 5º.
Esta bomba no tiene solo 3 velocidades , la puedes regular en muchas velocidades, solo con mover un poco el boton verde, cambias de velocidad. No tiene que ser en una de las casitas dibujadas donde esta el boton verde.
Si tienes una diferencia de temperatura de 5º entre ida y retorno, y el problema sigue, o tienes aire en los circuitos o el suelo no esta muy bien ejecutado.
Mira la configuración de la máquina y la instalación del tanque de inercia. Comprueba temperaturas de impulsión y retornos y arranques de la máquina,posiblemente siga funcionando por barridos y deltas de temperaturas. No creo que tengas problemas de caudales,aunque con ese pepino podriad llegar a tener hasta cavitaciones.
Yo apostaría que tienes aire en los colectores de suelo radiante, porque esa bomba va sobrada.
Revisa también el purgador del depósito de inercia.
Hola, pues he estado bajando un poco la bomba de apoyo, hasta el nivel en el que no me da suficiente caudal a la planta de arriba. Las temperaturas tanto de la caldera como de los colectores son correctas, y tengo autopurgadores en el deposito e inercia y en los colectores, con lo que se supone que no tengo que tocarlos, asi que no creo que sea tema de aire. Mucho me temo que tendra algo que ver con la instalacion del suelo radiante, y ahi va a estar mas complicado hacer nada.
Cuéntanos a que llamas temperaturas correctas. Dinos temperatura de ida y retorno de máquina, ida y retorno de suelo y si tienes sondas en el di sus temperaturas. Estas al encender y al cabo de una hora. Otra pregunta es si te funciono el suelo refrescante alguna vez.
