Una de encendidos y apagados en Altherma
Hola, os planteo un par de situaciones que se me han dado con la daikin a ver si sabéis a que se deben.
1. Este invierno, con temperaturas bajo cero, vive observando que apagando la maquina, tanto con TAI y depósito Off, como con Sistema Off, está seguía generando calor, aumentaban las horas de funcionamiento y el dato de la potencia producida.
Me mosquee, pero hace un par de semanas ya con mejor tiempo vi que la máquina no se ponía en marcha al estar apagada.
Deduzco que tiene algún sistema antihielo o similar que la hacia funcionar, pese a estar apagada, y que ahora no actúa al estar sobre 0.
Sabéis si esto es así?
2 caso contrario. Esta mañana, estando la máquina encendí da, en una de estas he bajado y me la he encontrado con TAI y depósito OFF. He estado mirando y el sensor de temperatura exterior marcaba 26 grados, (creo que no los hacía pero la maquina debe hacerle pantalla y acumula calor donde está el sensor).
El caso es que parece que se ha apagado sola, pero me extraña que por alta que sea la temperatura del sensor se vaya a OFF.
Sabéis si esto es así o puede deberse a otra razón?
Re: Una de encendidos y apagados en Altherma
Acabo de llegar a casa y me encuentro con que otra vez esta en TAI y depósito OFF.
Alguna idea de porque puede haberse apagado otra vez?
No me aparecen errores, y solo tengo dos alertas 89-03 que me salieron en diciembre
La máquina tiene un rango de temperatura de funcionamiento, lo puedes ver en los menús del instalador [A.3.3]. En mi caso tiene definido que si la temperatura exterior es superior a 30ºC deje de calentar para el caso de la calefacción y si es inferior de 20ºC deje de enfriar si está en refrigeración. Pero no tengo claro que se te esté apagando por esto, porque se supone que sólo afecta a la TAI, no al depósito.
A ver si alguien más te puede indicar.
Pues encuentro el rango de temperatura en el menú A3.1.1.2
Tengo temp min (calef.) 25°, y temp max (calef) 49°, pero casi me suena más esto a los límites que puede alcanzar el agua
Edito, he encontrado el A3.3,y lo tengo a 35 en calefacción, voy a bajarlo a 30
Y reedito, acabo de ver que al reiniciarse la maquina por hacer cambios en el menú de instalador, se ha encendido con TAI y depósito OFF. Sospecho que se haya podido reiniciar los otras veces y si encender queda apagada?
He comprobado que el menú A6 reinicio automático es el que hace que encienda apagada o encendida.
Voy a dejarlo en NO a ver si Mañana me vuelvo a encontrarla apagada y se esta reiniciando por algo
En mi caso el [A.6.1] está puesto a "Sí", pero desconozco los casos en los que la máquina se puede reiniciar automáticamente.
