Dato de potencia consumida en Daikin Altherma
Como he comentado en algún hilo anterior, tengo una instalación de suelo radiante/refrescante con Daikin Altherma.
Resulta que cuando voy a ver los datos que me da la máquina, está el dato de Potencia Producida, pero no el de Potencia Consumida. Mirando en el manual he visto que sí está esa opción en los menús, pero a mí no me aparece.
He hablado con los fontaneros que me hicieron la instalación y me dicen que la máquina la configuró el técnico de Daikin y que ellos no saben como cambiarlo.
¿Alguien que tenga Daikin Altherma ve este dato en la máquina?¿Sabéis como hacer que aparezca? Me siento ciego porque no sé lo que consume realmente.
Re: Dato de potencia consumida en Daikin Altherma
Por favor, ¿alguien que tenga Altherma me puede decir si le da el dato de potencia consumida?
Gracias de antemano.
Si es Altherma 2, y "creo" que a partir de 9 o 12 kw, necesitas poner un contador de impulsos conectado a la máquina.
Enviado desde mi LM-G710 mediante Tapatalk
Gracias por la respuesta.
Sí, seguro que no es Altherma 3. Entonces, ¿para saber cuánto consume la máquina no queda otra que poner un contador externo?¿Es de la propia Daikin o de otro fabricante?¿Cuál habría que poner?
La verdad es que me preocupa bastante el tema de los consumos.
El contador no es de Daikin, es un contador de impulsos S0.
También puedes ponerte un Mirubee, creo que ahora se llama Wibee
Yo también tengo la 2 y solo me aparece la potencia producida. Me he comprado un monitor de consumo que he puesto directamente en la fase del circuito de calefacción.
Gracias por las respuestas.
La verdad es que aunque fuera por curiosidad me gustaría saber cuál sería el medidor externo compatible con la máquina y cómo se instala. ¿Sabéis dónde puede encontrar esa información? Aparte de llamar a Daikin, claro.
Hola, tengo una altherma 3 y creo que estoy como vosotros, en kw eléctricos consumidos me pone 0, pero no es lo que realmente me preocupa, quiero limitar la potencia para que no me pase de 3 kw de consumo, sobre todo ahora que vamos para buen tiempo y solo hace falta para ACS, no necesito que me caliente el agua en 15 minutos, prefiero que me la caliente en 30 consumiendo menos para no pasarme de consumo si tengo otras cosas encendidas en casa.
El caso es que el menu de limitación de consumo está disponible pero no hace caso, y supongo que será porque necesita un medidor. Ya he comprado un medidor para combinar la máquina con una instalación fotovoltaica a través del lan adapter y ya me jodería tener que comprar un segundo medidor.
Alguien puede confirmar que en las altherma 3 se necesita si o si un medidor para limitar consumo? Hay alguna opción barata?. Porque ya me he gastado en el medidor que recomienda la marca para el lan adapter 200 euros.
Hola roberto33,
¿Me podrías decir cuál es el medido compatible que has instalado?
Esta semana me lo instalarán, es el que recomienda el manual de daikin, un ABB b21 111-100
OK, gracias por la info, no lo había encontrado en la documentación.
