Dudas sobre datos en Atherma
Hola, soy usuario de una Atherma Bibloc sobre potenciada de 11kw, que lleva un par de meses en marcha, y a la que quiero ir sacándole el jugo para el próximo invierno.
Os escribo para ver si sabéis a que corresponden un par de datos del menú de información, porque me he leído el manual de usuario y no me detalla esto. Ya me he descargado un manual mas extenso para ver si aparece.
En el menú "Información del sensor" me aparecen:
Tª exterior: La que mide el sensor que monta la unidad exterior
Temperatura ACS: La que tiene el agua del depósito
Agua de salida: Esta no se a que corresponde
Agua de salida (ICP): Tampoco tengo ni idea
Temp. agua de entr.: Esta creo que es la temperatura del agua que sale de la máquina y entra al suelo radiante
Temp. refriger.: Y esta es la del líquido
A ver si podeís confirmarme las que me se, y decirme a que corresponde el agua de salida, porque ando buscando la temperatura de retorno desde el suelo y no se si aparece en algún lado o no se mide, porque esas veo que no son porque son más altas que la de entrada.
Re: Dudas sobre datos en Atherma
Tª exterior: La que mide el sensor que monta la unidad exterior - Ok
Temperatura ACS: La que tiene el agua del depósito - Ok
Agua de salida: Esta no se a que corresponde -La temperatura a la que sale de la bomba de calor hacia el suelo radiante o deposito de ACS.
Agua de salida (ICP): Tampoco tengo ni idea - Lo mismo que la anterior pero medido en otro sensor, el tco de Daikin que hizo la puesta en marcha no se supo decir más.
Temp. agua de entr.: Esta creo que es la temperatura del agua que sale de la máquina y entra al suelo radiante - Temperatura a la que el agua entra de vuelta a la bomba desde el suelo radiante, cuanto mar cerca este la temperatura de entrada de la de salida, más eficiencia
Gracias mfb_0791. Lo había entendido al revés, como entrada al circuito cuando es a la propia máquina, lógicamente. Ahora me cuadran cosas.
