Fancoil manteniendo caldera de leña??
Tengo la intencion de realizar la instalacion de aerotermia, he estamo mirando mil veces y no encuentro nada claro. Os cuento mi situacion actualmente; actualmente mi sistema de calefaccion es una caldera de leña, la cual va fenomenal si cada 4 horas la rellenas, y mi temperatura en mi casa es de 23 grados durante todo el dia bajando por la noche a unos 20, el agua caliente tambien va por la calefaccion. Para aprovechar mi instalacion de los radiadores tengo pensamiento de poner falcoil , aqui viene la primera pregunta, con los falcoil puedo seguir utilizando la caldera de leña?
Re: Fancoil manteniendo caldera de leña??
Quieres poner fan-coil de suelo entiendo, no?
Los fan-coil trabajan en calefaccion en un rango de temperaturas de 45ºC-55ºC, es menos que un radiador. No se como tienes la instalación de radiadores, pero tienes que poner una valvula mezcladora antes de los radiadores.
También, los fan-coil necesitan una toma de corriente y tienes que tener en cuenta que si los usas en verano, cada fan-coil necesita su desague.
