Como conectar termostato a aerotermia
Hola!! Tengo en cada local un termostato inalámbrico que actúa la válvula de cada zona del suelo radiante. La señal la gestiona un receptor rf. De este receptor salen 2 cables que al demandar calor una zona cierra el circuito y manda "linea 230v a la bomba" de circulación y esta arranca. Ahora al instalar una Aquarea, la bomba antigua me serviría para ayuda a circulación, pero como la conecto en la Aquarea para que se pare al dejar de demandar calor los termostatos. Por que a mi aqui pone L -N 230v, H calefacción y C refrigeración.
Re: Como conectar termostato a aerotermia
Me imagino que tendrás que poner un relé en paralelo con la bomba que cierre un contacto seco y lo mandes al ta de la máquina.
Ok. Gracias, tiene además otra conexión donde pone signal
control pump", que debe ser donde puede ser que al cerrar el circuito arranque o pare la bomba. Haré alguna prueba
