centralita ayuda
hola, tengo la aerotermia conectada a suelo radiante politherm 2 plantas 2 colectores 2 centralitas, bien encuna planta tengo 1 termostato para salon y hall de entrada mi idea es poner el hall como los baños de zona comun y que siempre este funcionando. porque tengo 1 tiro de escalera q se va todo calor rapido y en salon cuando cierras puerta mantiene bien la temperatura y corta termostato y se qeda demasiado frio el hall. mi placa electronica es d 2016 al termostato tiene asociado 5 actuadores 3 salon 2 hall. mi duda si lo desconecto de la centralita no pasa nada? y quito los actuadores ya que no veo ninguna confoguracion porque en las placas mas nuevas si parecen programarse para asociarse termostato cn actuadores. en fin si no pasa nada porque se quede libre 1 termoststo. 5 actiadores se quedaria solo 3.
Re: centralita ayuda
muchas gracias. otra consulta puedo añadirle otro termostato de la misma marca politherm aunq no sea mismo modelo? ahora los tengo cronotermostatos puedo programarlos por horas pero vi 1 algo mas economico feio/calor pero sin programacion tambien valdria? y otras marcas?? gracias sois unos cracks
Pueden valer siempre y cuando tendrán el mismo numero de cables para conexión con la centralita que los otros.
