Duda aerotermia en Sevilla
Buenos días, agradecería algo de consejo sobre aerotermia ya que estoy presupuestando para construir una casa nueva y estoy bastante perdido.
Primero os describo la construcción:
Vivienda unifamiliar (no pareada) con superficie util de 164m2 en 2 plantas, construida sobre forjado sanitario (levantada del suelo) con aislante bajo losa, asilante de 5cm en cubierta (el que parece un corcho de color blanco) y todo el cerramiento exterior compuesto por muro de carga con mortero exterior, 5cm de poliuretano proyectado interior, una cámara de 3cm y un tabique interior.
Carpintería en PVC con cristales 4+4/10/6 con argon en la cámara.
La zona donde se construye está en Sevilla (catalogada como zona B4), inviernos suaves con noches contadas bajo 0ºC y veranos calurosos de 30-40ºC.
El cálculo de potencia para climatización/calefacción que hace mi arquitecto en el proyecto es el siguiente:
Superficie 175m2
Dcal (kWh/año) 5697.5 (kWh/m2*a) 32.5
Dref (kWh/año) 5299.6 (kWh/m2/a) 30.2
Para refrigeración, dado la zona climática 4, calcula unos 20kW*h/m2 año
Dicho esto tengo dos ofertas sobre la mesa de aerotermia:
- Un instalador me recomienda suelo radiante/refrigerante de la marca Vaillant y preinstalación de fancoil por si en verano no es suficiente con el suelo. Aún no tengo presupuesto.
- Otro instalador me oferta:
+ DAIKIN BMWF16CAV con depósito de 300L, hidrokit y mando central.
+ 7 FANCOIL MARCA TECNA 3,92 KW modelo Sabiana más un deposito de inercia de 100L y una bomba de circuito secundario
+ Sistema aquazone marca airzone flexa 3.0+ webserver wifi +pasarela de maquina q-adapt. Mando blueface z8 y controles fancoil y suelo radiante.
+ Suelo radiante, Panel poliradiante paso 75mm de espesor total de 50mm ,espesor aislamiento 21mm y espesor efectivo 31mm, y dos colectores de 6 y 7 circuitos con caudalímetros.
Este segundo presupuesto se me va a 22.500€ IVA Incl.
A falta del primer presupuesto, me surgen varias dudas:
- ¿Creeis que será suficiente para refrigerar la vivienda el suelo refrescante o necesitaré si o si fancoil?
- ¿Me recomendais algún aislamiento para mejorar la vivienda y así ahorrar en climatización? lana de roca o algún otro material que pudiera usar.
- ¿Como veis el segundo presupuesto? Según me comenta llevo lo mejor de lo mejor, solo el airzone son 5000€, no se si conocen otro sistema alternativo donde poder ahorrar, u otra marca más económica pero que rinda igualmente bien como Daikin o Vaillant.
Creo que son muchas preguntas las que he hecho, perdonad mi ignorancia pero solo soy un autopromotor al que le queda grande todas estas novedades tecnológicas.
Muchas gracias.
