Valoración del sistema CZ-TWA1- Samrt Cloud- Tirón de Orejas a Panasonic
Lo cierto en mi opinión es que deja mucho que desear la aplicación Smart-cloud de Panasonic y el módulo CZ-TAW1, deberían mejorar la utilidad.
Inconvenientes:
La aplicación Cloud, si pierde la comunicación ya no recupera los datos históricos del periodo que permaneció desconecto, cuando Panasonic hace mantenimiento de sus servidores u equipos tampoco recuperan los datos del periodo...¡así salen luego las estadísticas !!! , la capacidad de almacenamiento en memorias se inventaron hace muchos años, guardar 4 datos no debería ser un problema recuperarlos.
La energía que marca no se ajusta a la realidad y la temperatura exterior se le va el puntero y coge la que quiere…
Enlazar con la wifi el módulo CZ-TAW1 es complicado por no decir imposible, no tiene sensibilidad y alcance suficiente, el sistema WPA no vale para nada y hay que hacerlo por el puerto USB.
No permite recuperar o exportar lo datos registrados en un fichero CSV o Excel para su estudio y tratamiento.
Por lo que vale un sistema de Aerotermia esto tenía que ir como la seda, ya me lo advirtió el instalador y me lo dio por que no quería entretenerse por los problemas que da y me dijo , “es una patata y da problema”, (palabras textuales) y solo puedo confirmarlo…
Si alguien está en descuerdo me gustaría sabe su opinión.
Re: Valoración del sistema CZ-TWA1- Samrt Cloud- Tirón de Orejas a Panasonic
Reconozco que el sistema es muy pobre para lo que un panasonic debería de ofrecer, de echo la temperatura no puedes subirla de medio grado en medio grado sino solamente de 1 en 1, eso me lo da hasta los termostatos de las habitaciones y son mucho mas económicos y quizas serai interesante para mi por ejemplo.
Yo no he tenido problemas de conexión, lo tengo con un repetidor conectado por cable, pero si es verdad que en algunas ocasiones no coge los datos.
Debería de haber una aplicación para poder funcionar mejor, en vez de una web, se supone que crearon la aplicación DATANAVI para ello, pero es imposible de que conecte con la cuenta, yo ya lo di por perdido.
Efectivamente debería haber una utilidad fuera de la Cloud para obtener los datos, si la cloud no existiera ¿cómo funcionaríamos?, tarde o temprano desaparecerá en 5, 6,7 años, cuando Panasonic les salga de los mismísimos).
Me parece muy bien lo que estáis compartiendo. Soy un futuro comprador de aerotermia. Estoy dudando entre DAIKIN Altherma 3 y Panasonic Aquarea.
Me gustaría saber si los módulos de control y gestión de datos son mejores en los equipos de Daikin?
Con lo extremadamente fácil (y beneficioso, diría yo) que todos estos fabricantes se limitaran a dedicarse a aquello que saben hacer mejor, y dejaran a terceros aquello en lo que están más perdidos que un mono en un garaje.
Lo único que tendría que hacer PANASONIC es definir una API sencilla para sus equipos, común a todos ellos hasta donde sea posible, y dejar que la comunidad haga las aplicaciones (sin perjuicio de que PANASONIC haga las suyas y monte su nube).
Casos de esos hay miles, mirad si no en vuestros smartphones : muchas de las aplicaciones más útiles son creadas por terceros sobre conjuntos de datos abiertos de empresas o instituciones públicas, o APIs que ofrecen otros.
PANASONIC, como muchas otras empresas grandes, se meten donde no les llaman ni saben, ni tampoco creen en lo que hacen más allá de la "moda del cloud y de IoT" pero realmente lo que hacen más que ayudar, perjudica, porque usan protocolos cerrados, aparatos adicionales, aplicaciones infames y servicios en la nube que, en cualquier momento, desaparecen, y dejan a usuarios e instaladores colgados de la brocha.
