Conexión centralita uponor a Panasonic aquarea
Pregunto por aquí para ver si alguien tiene ambos sistemas y sabe cómo se conecta correctamente la centralita para suelo radiante uponor smatrix wave a la Panasonic aquarea.
Tengo cable de 2 hilos preparado, entiendo que en la aquarea iría a la parte que aparece como control externo en la placa base
Por parte de la centralita de uponor hay 2 relés pump y boiler (bomba y caldera) entiendo que la conexión sería en el primero no? a pesar de que no tengo bombas de impulsión solo la aquarea; o sería en el relé de caldera ?
A ver si alguno me puede orientar y decirme cómo les funciona , si para la Panasonic al llegar a la temperatura de los termostatos o como se comporta .
Un saludo a todos y gracias, cada día se aprende alguno nuevo por aquí .
Por último creo q tb hay q activar en el menú de configuración en la aquarea control externo on?
Os intento subir fotos de las dos interfaces.
https://drive.google.com/file/d/1HYN...w?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1HZJ...w?usp=drivesdk
Re: Conexión centralita uponor a Panasonic aquarea
Si lo que quieres es que te pare la Aquarea cuando cierren todos los termostatos es bastante sencillo.
La placa de
Panasonic tienes unos terminales en la placa que pone ROOM THERMO 1, tienes que conectar el relé de caldera que es libre de tensión y configurar la Aquarea como termostato externo.
