Resultados 1 al 9 de 9
- 16/10/2019, 22:56 #1Forero
- ene 2019
- Jaen
Software panasonic aquarea
Hola alguien que tenga y sepa usar el programa de panasonic aquarea que me pueda ayudar un poco el tema es que me estan instalando la aerotermia y el instalador ni pregunta las cargas termicas ni el aislamiento ni nada solo metros2 y me dice una maquina de 12kw quisiera saber si alguien puede hacerme el favor de hacerlo con el software de panasonic ya que yo no puedo, haber que le dice el programa gracias y un saludo
- 17/10/2019, 10:53 #2Forero
- mar 2017
- España
Re: Software panasonic aquarea
El programa ni se inventa cosas ni hace milagros : le das las dimensiones de la vivienda, la ubicación (por aquello del clima), las cargas de calefacción y de refrigeración, y otros parámetros de diseño que debes conocer o al menos estimar, y con ello te sugiere la máquina que mejor te va.
Si no tienes un cálculo de cargas / demandas térmicas ni siquiera lo puedes medio estimar a través de los aislamientos y ventanas que tenga la vivienda, tan correcto será lo que te diga el instalador como lo contrario.
- 17/10/2019, 12:25 #3Forero
- ene 2019
- Jaen
Hola si tengo estudia de cargas termicas lo que no me fio es del instalador que ni las pregunta ni nada el solo mida los metros2 y punto
- 17/10/2019, 14:27 #4Forero
- mar 2017
- España
Entonces si tienes esos datos compártelos, al fin y al cabo, no es tan complejo : si tu temperatura más fría de invierno es -5ºC y las cargas térmicas se han calculado para dicha temperatura, y salen digamos 6 kW, entonces la máquina que pongas deberá dar como mínimo 6 kW de potencia térmica a esa temperatura, para que la casa no se enfríe los momentos más duros del invierno.
El resto del año trabajará por debajo de la potencia nominal, lo cual no es malo. Luego ya se podría entrar en dimensionar bien el suelo, y todo lo demás, pero para seleccionar la máquina sólo necesitas saber eso.
- 21/10/2019, 21:59 #5Forero
- feb 2011
- Murcia
Yo tengo acceso al programa de Panasonic, si te puedo ayudar??
- 29/10/2019, 14:24 #6Forero
- ene 2019
- Jaen
Hola pues me gustaria que me dijeras que necesitas para saber que maquina recomienda el programa, si boy sobredimensionado etc
- 01/11/2019, 09:52 #7Forero
- ene 2019
- Jaen
- 01/11/2019, 14:15 #8Forero
- oct 2019
- santander
Ubicación,composición de cada cerramiento con sus medidas y orientación,lo mismo para cada elemento de cierre (ventanas,puertas etc),suelos techos. Número de dormitorios,baños,personas,etc. No obstante tu instalador lo tendrá hecho para poder legalizar tu instalación.
- 01/11/2019, 17:53 #9Forero
- ene 2019
- Jaen
