Calculo cargas térmicas para aerotermia y fancoils.
Hola a tod@s! Lo primero, daros las gracias, me fuisteis de mucha ayuda en el pasado y espero que lo sigais siendo en el futuro![emoji28]
Os pongo en situación:
Estoy reformando la primera planta de mi vivienda (actualmente vivo en la planta baja, y quiero pasar a vivir en la primera, y dejar la parte baja para uso ocasional) y estoy a vueltas con la climatización. Mi vivienda está en Coruña, aislada, orientación sur-sureste, 2 habitaciones (14y 12m2) salón (15m2) cocina (15m2) pasillo (8m2) y 2 wc (4 y 5m2). Las ventanas son nuevas (PVC con triple vidrio bajo emisivo y control solar) y el aislamiento es de mas menos 12cm de lana de roca en las paredes exteriores y 15cm en los techos. Lo único malo serán los pilares exteriores de la vivienda que me pueden hacer algo de puente térmico, por lo demás creo que está bien aislada.
La parte baja de la casa esta semi enterrada y mi intención es cambiar los radiadores actuales por fancoils (55m2)
Y ahora viene el problema, que no me aclaro para hacer los cálculos para la bomba de calor y los fancoils. Unos me dicen uno por estancia, y otros uno/dos y conductos (esta forma me gusta mas) y las bombas, desde 7 a 11 kw.
Me podríais dar una orientación de como calcular la potencia necesaria?
Es nuestra vivienda habitual (2 y un perro[emoji4])
Gracias!!!!
Re: Calculo cargas térmicas para aerotermia y fancoils.
Para 63m2, una maquina de 7kw,un fan-coil por conductos y un DI.
Gracias por la respuesta Donc, pero son 73 arriba y 55 m2 abajo, que aunque quede para uso ocasional lo quiero calefactar.
Muchas gracias de nuevo!
Ok.
Perdon, por la mañana parece que he calculado mal y tampoco vi bien y lo de la planta baja.
Para 128m2 con una maquina de 9kw te vale.
Un fan-coil abajo y otro arriba, por conductos claro y el DI, es imprescindible con fan-coil.
Que temperaturas bajas teneis por allí?
Pues en invierno si hay heladas podemos llegar a -2 o -3. Y en la zona también hay mucha niebla que aguanta hasta media mañana.
En cuanto a los fancoils, por el tipo de construcción de la vivienda, en la parte de arriba tengo que poner dos. Que potencia, 3kw cada uno? Y como se mira la potencia? (Generalmente vienen las potencias a baja/media y alta velocidad del ventilador. En cual me fijo?)
En la planta baja no pondré conductos, aprovecho la instalación de radiadores y cambiaré a fancoils
Lo del DI no lo tenía contemplado.....los comerciales me hablaron de que con aguja hidráulica tenía suficiente....[emoji2369]
De cuantos litros recomiendas el DI?
Arriba con dos de 3kw te puede valer. Te fijas en la velocidad máxima en frio que te puede dar.
Abajo, si aprovechas las tomas de los radiadores, tienes que ponerles enchufe y desague. Uno por habitación.
El DI de 50l es suficiente.
Los de conducto que tengan, o les pones, válvulas de 3 vías motorizadas.
Los de suelo, normalmente llevan valvula de 2 vías.
Muchas gracias Donc! En cuanto a las electroválvulas......tenía pensado hacer la regulación mediante el ventilador......o es imperativo poner las electroválvulas?
Las válvulas se ponen para que no pase agua por algún fan-coil cuando este no pide y hay otro que pida.
Es decir, si tengo uno de los dos que tienen demanda y el otro no, que el agua pase solo por el que demanda y no por el que no demanda.
Ok, lo de las electroválvulas lo tengo claro. Ahora los fancoils.....con que modelo te quedarías para la primera planta, donde voy a poner conductos?https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...5712c2371f.jpg
Por cierto, lo que priorizo es la calefacción, la refrigeración es secundario y la usaré 4 o 5 dias al año....
Gracias!!!
Yo me quedaría con el V300, mirando a medio-largo plazo. El clima se cambia, por desgracia.
