Añadir Fancoil a suelo radiante
Tengo un sistema daikin Altherma con suelo radiante, pero queria añadir un par de fancoils para apoyar en calentamiento mas rapido en invierno y sobre todo para refrescar en verano.
Tengo pensado instalar el Daikin fwt04ct, pero tengo dudas de como hacer para que la caldera comience a circular el agua. No se si el fancoil, cuando llega a la temperatura de consigna se apaga completamente o si simplemente cierra la entrada de agua con la valvula de 3 vias y sigue soplando con el ventilador. Habia pensado utilizar la salida que tiene para la valvula de 3 vias, para con un rele hacer que se active la bomba de la caldera y cominece a circular agua, pero no se si esta valvula permanece abierta siempre que esta encendido el aire, o si el fancoil va gestionando la apertura y cierre de dicha valvula segun necesita enfriar su agua mas o menos, con lo cual no me serviria esto, ya que no quiero que la bomba de calor ande encendiendo y apagando continuamente.
Otra opcion seria poner, un rele para que al alimentar el fancoil se encienda tambien la bomba, pero no se si el fancoil al conectarlo a corriente se enciende directamente o es necesario dar al mando, y lo que supongo no se podra hacer es desconectarlo de corriente para apagarlo, puesto que supongo que cuando lo apagas, necesita un poco de tiempo para ventilar y cerrar la rejilla.
Como conexiones eléctricas el fancoil solo tiene entrada de F + N + Tierra y salida de N + F para alimentar la valvula de 3 vias
Re: Añadir Fancoil a suelo radiante
Si quieres y fancoil en la instalación deberas poner un DI y otra bomba circuladora. El DI lo pones porque el fancoil es un sistema de poco caudal y volumen de agua y por eso te saldra el error de falta de caudal.
El fancoil se controlara a través de su mando, a la vez se abrirá la valvula de 3 vías. Y, con un rele, encenderás la bomba circuladora .
Si eso si, pero la valvula de 3 vias ¿ se activa siempre que esta encendido el aire desde el mando o va abriendose y cerrandose segun se alcanza la temperatura de consigna por ejemplo?. En ese caso una vez que alcanza la temperatura, estaria encendiendo y apagando cada poco tiempo la valvula de 3 vias y por tanto el rele y me dijeron que era malo que la bomba de calor anduviera encendiendo y apagandose
La valvula de 3 vías la controla el termostato del fancoil. Se abre cuando el termostato demanda y se cierra cuando el termostato quita la demanda.
