Criterio de selección Interacumulador ACS para Bomba de Calor
Hola a este gran foro!
Quiero instalar una interacumulador con su serpentín interno para calentar el ACS con una bomba de calor Panasonic T-CAP pero en la medida de que he ido buscando y por los comentarios de ciertos fabricantes he llegado a la conclusión de que cualquier interacumulador no es adecuado para las bombas de calor.
Mi duda es que superficie de serpentín mínimo debe tener el depósito de acs en función de los litros de acumulación. Ejemplo: ¡un tanque de 150l con 1m2 de serpentín será eficiente?
Re: Criterio de selección Interacumulador ACS para Bomba de Calor
El deposito de ACS para bombas de calor tiene que ser especial para eso. El intercambiador(el serpentin) tiene que tener mas superficie de intercambio que uno normal.
Ejemplo: 200l - serpentin de 3m2.
si, eso tras mirar muchos modelos y fabricantes he llegado a la conclusión que es necesario 0,0009m2/litro, es decir
100l--->0,9 m2
130l--->1,17 m2
150--->1,35 m2 (Ej: los de calderas 0,66 m2)
200l--->1,81m2
Prácticamente el doble, lo malo que no hay muchos modelos o por lo menos yo nos los encuentro.
Los hay pero son pocas marcas que tienen 3m2 de serpentin para uno de 200l.
Para mi, eso que dices tu de 200l - 1,81m2 me parece pocos para una bomba de calor.
pues tienes para bombas de calor Sunier Duval FEW 200 BM o el Vaillant uniSTOR VIH RW 200 que tienen 1,8 y son para bombas de calor y confirmado con las marcas
Yo no digo que no las hay, pero marcas que tengan a 200l 3m2 de superficie de serpentin son muy pocas.
Los que yo pongo de 200l tienen 3m2 de superficie de serpentin, esto se traduce en tiempos cortos de calentamiento de ACS.
3m2 seria genial para una bomba de calor, no sabia que existian puedes darme algún modelo o link para buscar uno para mi bomba de calor pues no los he visto como mucho 1,8m2. estaria muy agradecido
El fabricante es Greenheiss, pero, según se yo, solo lo distribuye Saltoki.
Gracias, he estado en su página apero no les funciona la descarga de características les he escrito pidiendo información sobre la serie DPV/I/ES/CS de alta superficie, no sé si el resto de modelos valen pues no veo las características de la longitud del serpentín.
El modelo que tienes que buscar es DPV/I/BC.
Muchísimas gracias.... hay que reconocer que si existen y son una pasada, haber si lo localizo su precio.
