Re: Potencia a contratar con aerotermia
El problema es que si dejas caer los grados le va a costar recuperar, si los recupera, antes de que los vuelvas a bajar porque es de noche.
Si tienes termostatos en las habitaciones lo mejor es que tu habitación la programes a la temperatura que te interese. Teniendo en cuenta que realmente sólo estamos en ella para dormir.
Si vas a bajar toda la vivienda luego se va a poner a full cuando quieras subir. Esto no tiene nada que ver con los radiadores. Yo creo que lo mejor es poner una temperatura y tocarla lo menos posible.
Gracias Geromico,
No tengo termostatos en las habitaciones. Es una máquina de dos zonas e irán dos cronotermostatos uno abajo y otro arriba conectados directamente al de la máquina de aerotermia.
Si por ejemplo pongo temperatura de 21 grados y luego otras horas lo bajo a 19, son 2 grados menos. Afecta mucho al rendimiento de la máquina?
Gracias y saludos
