Aerotermia en casa pequeña.
Buenos días, estoy encantado con la información que estoy obteniendo de los consultas anteriores, pero hay ciertas cosas que me gustaría que alguien con experiencia me pudiera aclarar. Estamos a punto de iniciar la reforma integral de una casa de planta baja de 95 metros cuadrados, dejaremos solo la cubierta y la vaciaremos entera para dejarla con tres habitaciones, dos baños pequeños y un salón/cocina grande, de unos 30 m. cuadrados. La idea es poner suelo radiante, y he oído hablar de la aerotermia, que nos proporcionaría calor, refrigeración y ACS. La vivienda está en Cáceres, en una calle céntrica y entre dos casas vecinas. Tenemos que hacer el sistema de aislamiento, así que si me ayudais en ese sentido lo agradecería. El tema está en que no tengo sitio para la unidad interior, con lo que tendrá que estar en la cocina, y según he visto en algunas instalaciones parece muy aparatosa, todas las que he visto están en garajes o trasteros, cosa que yo no tendría. Otra duda es el modelo que me conviene teniendo en cuenta lo pequeña que es la casa, todos los ejemplos que veo son para casas de dos plantas. También he leído que tendría que contratar mucha potencia de electricidad, con lo que subiría el precio fijo del recibo. La alternativa sería poner una caldera de condensación de gas, ya que pasa por la puerta la canalización de gas, por lo que la instalación sería sencilla, pero esto solucionaría solamente el suelo radiante y el ACS. No sé, podeís aconsejarme sobre uál sería la mejor opción.
Muchas gracias.
Re: Aerotermia en casa pequeña.
cesarmoreno tres habitaciones, dos baños pequeños y un salón/cocina grande, de unos 30 m. cuadrados. La idea es poner suelo radiante, y he oído hablar de la aerotermia, que nos proporcionaría calor, refrigeración y ACS. La vivienda está en Cáceres
La aerotermia con suelo radiante para refrigeración y dependiendo de orientación de la vivienda, soleamiento, aislamiento, etc. puede no ser suficiente para refrigerar lo suficiente. Con lo cual, o duplicas sistemas de distribución (distribuyes calor con suelo radiente y frío con conductos, o fancoils) , o unificas la distribución de calor en un solo sistema que funcione siempre (conductos o fancoils).
Pero claro, los fancoils ocupan sitio, los conductos te quitan espacio útil, y lo ideal sería calentar con suelo radiante y enfriar con conductos.
No obstante, considerando el cirio y el dinero de un suelo radiante que sólo te va a servir para calentar, yo posiblemente me ahorraría el dinero para un sistema por conductos. Vas a perder poca altura libre comparado con un suelo radiante tradicional (unos 10 cm. más) y va a ser más polivalente. También depende mucho del tipo de reforma en que te vayas a meter.
En cuanto a sitio, recuerda que la aerotermia necesita de una máquina dentro y de una máquina fuera, muchas veces a fachada, y en algunos ayuntamientos se ponen tontos con colgar cosas por fuera. La unidad interior con depósito integrado de ACS ocupa en planta poco más que una lavadora (cabe en un mueble de 60 cm de ancho, aunque de fondo son casi 70 cm.), y de alto , unos 180 cm. No debería hacer más ruido que un lavavajillas, pero también es verdad que el lavavajillas lo pones cuando quieres y la máquina suena cuando le toca (y puede molestar en un salón / cocina.
Por temas de aumento de la potencia contratada, pues depende. No es lo mismo tener el gas para cocinar que tener electricidad. Ni es lo mismo apañarse con una máquina de 4 kW térmicos (que muy raramente consumirá más de 1 kW eléctrico) que irse a una gama baja de 9 kW térmicos que consuma 3.0 kW eléctricos. Para una vivienda pequeña e incluso con cocina eléctrica, 5.75 kW podrían ser más que suficientes.
La instalación sí que puede ser aparatosa, son muchas tuberías de un sitio para otro, y normalmente la máquina interior va en una sala para esas cosas, quizás en un piso y además pequeño no sea la mejor opción, y lo más racional y barato sea un sistema "de expansión directa" (aire-aire, o el aire acondicionado de toda la vida) por conductos con bomba de calor para frío y calor, y el ACS, con un calentador de gas instantáneo (no caldera). Ocupa nada en la cocina, aprovechas el gas para cocinar, y tienes ACS ilimitada y además el fijo del gas es muy barato comparado con el de la electricidad.
dardhal La aerotermia con suelo radiante para refrigeración y dependiendo de orientación de la vivienda, soleamiento, aislamiento, etc. puede no ser suficiente para refrigerar lo suficiente. Con lo cual, o duplicas sistemas de distribución (distribuyes calor con suelo radiente y frío con conductos, o fancoils) , o unificas la distribución de calor en un solo sistema que funcione siempre (conductos o fancoils).
Muchas gracias por su respuesta.
Me queda claro que la máquina interior de la aerotermia me ocuparía bastante espacio y me generaría ruidos molestos. ¿Qué os parece la opción de suelo radiante con caldera de condensación? La refrigeración la solucionaría con un aire acondicionad normal.
yo tengo aerotermia para una sola planta, 100 m2, y estoy contento. El gas también tiene un minimo y creo que no baja de 25 € mensuales todo el año ... en mi caso era una casa nueva y con gas me exigían placas solares. La tarifa de luz a contratar con aerotermia suele ser 5 o 6 kw, poco más de lo que se tiene habitualmente. Saludos
cesarmoreno Me queda claro que la máquina interior de la aerotermia me ocuparía bastante espacio y me generaría ruidos molestos. ¿Qué os parece la opción de suelo radiante con caldera de condensación? La refrigeración la solucionaría con un aire acondicionad normal.
Es una buena opción especialmente si ibas a poner el gas en cualquier caso (para cocinar), pues con una caldera de condensación tienes buen rendimiento y ACS ilimitada, pero ojo, que dependiendo de si la reforma es más o menos grande, te pueden obligar a poner paneles solares, aunque si es un piso, no creo que sea aplicable.
salvava yo tengo aerotermia para una sola planta, 100 m2, y estoy contento. El gas también tiene un minimo y creo que no baja de 25 € mensuales todo el año
Esto no es verdad. En la actualidad, el término fijo del gas es de 4.27 €/mes para la tarifa "3.1" (sólo agua caliente) y de 8.38 €/mes para la tarifa "3.2" (agua caliente y calefacción).
En la electricidad, el término fijo es de unos 3.5 €/kW.mes por potencia contratada, así que con 5.75 kW , que podría ser una potencia suficiente para una vivienda media con aerotermia, el fijo de la luz subiría a unos 25 €/mes , impuestos incluidos.
Eso es, 2 kw más al mes a 3.5 €/kw hacen 7 € más al mes por tener aerotermia, ¿no?
