Aerotermia piso provincia de Cáceres
Buenas tardes.
Tengo previsto reformar un piso de 90 m. del noroeste de Cáceres: calor en verano y frio (no extremo) en invierno. Lo voy a aislar mejor
Pienso instalar aerotermia para calefacción y refrigeración por suelo radiante y acs.
Tengo presupuestos para suelo radiante y aerotermia. En el presupuesto para suelo radiante comparo y me surgen dudas:
En uno (Schutz) el panel es liso y en otro con tochos de 45 mm (Polytherm o similar). Con la banda perimetral el de tochos me sale por unos 1500 y el liso por 900. Claro que en el liso luego pago las grapas que son otros 324 euros.
En uno me hablan de aditivo mortero. En otro no. Supongo que el mortero corre por mi cuenta.
En uno el tubo pex a de 16*2 mm es a 1,26/metro y en otro tubo de 16 mm (con barrera de oxígeno y recubrimiento exterior de polímero) a 2,73/metro. Me pregunto si la diferencia de precio está justificada o no. El que no pone nada no lleva barrera y recubrimiento?
Luego el colector: en uno es de 10 circuitos y otro de 12. Pero en uno (el de 10 se habla de las válvulas, medidores de caudal, purgadores automáticos y termómetros… 1050 euros.
El otro no es tan detallado, pero supongo que llevará todo lo preciso (modelo confort 90-3 inox 12 vías (670 mm) y sale por unos 800.
Y luego, la máquina:
Hitachi Yutaki M3 con 7.5 KW de potencia: 4700 (Monobloc). Instalación hidráulica y cuarto de calderas: 1250. Aguja hidráulica: 650. Grupo de impulsión directo: 480. Interacumulador: 690 ….. Total: 10900 euros con iva.
O bien:
Alfea Extensa AI 10: 4644. Interacumulador acero inox 150 litros: 800. Panel control resistencia 2000W: 200. Kit ACS: 260. Línea refrigeración: 200. Más piezas varias y vaso expansión 8 litros: 400……Total: 8600 euros con iva.
Un presupuesto, suelo más máquina mas acs: unos 19000 euros. Y el otro: 13600.
En cuanto a las máquinas Hitachi parece mejor que Thermor. La Thermor es mas potente. Quizás demasiado. Posiblemente con una Extensa AI 8 me bastara. Pero me dicen que por si el aislamiento no es bueno y que para refrescar en verano.
En fin. Si algún experto se anima a leer la consulta y me dice algo sobre calidades o si encuentra a faltar algo se lo agradeceré.
Re: Aerotermia piso provincia de Cáceres
Todos los tubos de suelo radiante son con barrera de antioxigeno. La barrera normalmente esta en el exterior y, hay algunos fabricantes que tienen una película de algún material que cubre esta barrera.
Potytherm tiene en las planchas con tetones paso de tubería a 6cm. Como te lo haría a paso de 2 tetones=12cm, será no muy aconsejable para conseguirte el frio. Por eso este tiene 10 circuitos.
Shutz, con el panel liso, te hara la instalación a paso 10 o incluso menor, ya que no es limitado de tetones. Por eso ese tiene 12 circuitos.
Los dos fabricantes tendrán los colectores con termómetros, caudalímetros y demás. Por el hecho que no lo dicen no significa que no están.
Para mi, Shutz es fabricante medio-alto, Polytherm es fabricante medio-bajo. Pero eso es una opinión personal. He instalado de los dos.
Las maquinas, no se que decirte. Hitachi no he instalado, Thermor si. Thermor no esta mala pero miraría y otras maquinas.
Para un piso de 90m, una maquina de 7-8kw, debería valer.
Muchas gracias.
El problema está en que el instalador que me interesa parece que trabaja con Thermor. En principio me ofrecía la Extensa 13. Le comenté que quizás fuera excesivo y bajó a 10. Pero por lo que he leído por aquí parece haber otras marcas más recomendables. Estaría mal que le sugiera otras máquinas?
Preguntale si te compras tu la maquina, que no será Thermor, si te la instala.
Un buen instalador debería instalar cualquier maquina.
Pues será cuestión de probarlo. Porque veo precios de marcas punteras muy competitivos en Internet. Yo compraría la máquina y él me instala el suelo radiante y la máquina.
Parece que es reacio a instalar otras marcas.
El problema es que en cuanto a instalación del suelo radiante es el que más me gusta.
A alguien le ha instalado el suelo radiante una empresa y la máquina de aerotermia otra?. Qué os parece la idea?.
Agradecería respuestas sinceras. Sobre todo de instaladores y conocedores del tema.
