Guía de refencia rapida aerotermia.
Hola buenos días abro este hilo para que todos los que tenemos aerotermia aportemos una información básica de nuestros sistemas y que esto nos sirva de referencia a todos. He observado que en muchos hilos se repiten las mismas preguntas y a lo mejor de esta manera habría una referencia rápida sobre asuntos básicos.
Pongo, lo que pienso que son los datos más relevantes y que más interesan:
Construcción: Vivienda dos plantas 156m2 calefactados. Año construcción 2012.
Potencia instalada: 12KW
Marca: Mitsubishi Electric
Emisores: Suelo radiante
Temperatura operativa: 21oC y 23oC en aseo y baños, sin programación horaria.
Temperatura de impulsión: Curva de compensación.
15oC exterior 33oC impulsión
10oC exterior 34oC impulsión
5oC exterior 35oC impulsión
0oC exterior 36oC impulsión
-5oC exterior 37oC impulsión
Consumo: Gasto mes de Diciembre 668 KWh.
Re: Guía de refencia rapida aerotermia.
Venga os animo a aportar vuestra información seguro que es útil para la gente del foro.
Aunque aún no soy usuario me quedo por aquí, puede ser un hilo interesante del cual se aprenda.
Hola!
me sumo al hilo:
Superficie a calefactar: 185m2 en dos plantas de chalet independiente. Año de construcción: 2003
Potencia instalada: 8kW
Marca y modelo: Saunier Duval Genia Air 8
ACS: independiente con termo aerotérmico Saunier Duval 300 2/C
Emisor: suelo radiante
Temperatura operativa: 22ºC en todas las estancias sin programación horaria
Temperatura de impulsión: por curva de compensación (el mínimo es 0,1 y la tengo al 0,25)
Temperatura de impulsión habitual a 12ºC en el exterior: 30ºC
Consumo en diciembre: 827kWh
Adicional: Solar fotovoltaica con 5,76kW en paneles, optimizadores, inversor Huawei híbrido y batería LG de 10kWh. Cargador de vehículo eléctrico MyEnergi monofásico con regulación de carga y daprovechamiento de excedentes de instalación fotovoltaica.
Por cierto, muy buena iniciativa, así podremos ver de un golpe una estadística para potencias, regulación, consumos, etc. Gracias!
hola
mi instalacion:
Superficie a calefactar: 100 m2, 1 planta de chalet independiente. Año de construcción: 2018
Potencia instalada: 5.75kW
Marca y modelo: Bomba de calor Daikin Altherma BIWF818CBV (6,9 kw)
ACS: incluida
Temperatura operativa: 20ºC en todas las estancias por la noche y 22 º C de 8 h hasta 22 h
Temperatura de impulsión: fija a 37 ºC
Consumo en diciembre: 878kWh (de 16 de diciembre a 20 de enero)
Os adjunto un pantallazo de mis ultimas facturas con iberdrola con DH
fecha fra. total kwh totales
25/01/2019 128,68 € 878 kWh
17/12/2018 82,72 € 537 kWh
27/11/2018 84,66 € 488 kWh
17/10/2018 47,63 € 174 kWh
18/09/2018 59,45 € 215 kWh
