Buenas,
me surge la duda de qué es mejor de cara a la relación prevención de legionela y consumo eléctrico.
¿Mantener el ACS a 50 grados o a 40 grados con un chute de 65 grados 1 vez a la semana durante 30 minutos?
Buenas,
A 50 grados no matas nada.
Lo mejor de cara al ahorro es hacer los ciclos antilegionela periodicamente. Piensa que esa temperatura hay que mantenerla un cierto número de horas si no se llega a 70 grados...
Esta noche programe un ciclo antilegionela a las 2 de la mañana, 70 grados durante 30 minutos.
Me he levantado esta mañana a las 6 y he visto que la máquina seguía todavía con el ciclo a 60 grados.
Creo que no ha conseguido llegar a los 70 grados y ha estado desde las 2 hasta las 6 y media intentando llegar.
Lo máximo que ha conseguido han sido 60 grados.
Creo que puede deberse a que he desactivado las dos resistencias interiores. Según he leido la temperatura óptima para la legionela es entre 25 y 45 grados. A partir de esa temperatura no muere pero tampoco se reproduce.
Creo que dejaré el ACS a 50 grados sin ciclo, me ha dado muy mal rollo encontrarme la máquina por la mañana en ese plan.
Ya es correcto. A 70 grados hay que llegar con resistencias, la bomba de calor no puede. Como máximo llegará a 55-60 grados
El Real Decreto 865/2003 de prevención y control de legionelosis dice:
" la Legionella se multiplica entre 20 °C y 45 °C, destruyéndose a 70 °C. Su temperatura óptima de crecimiento es 35-37 °C. "
Artículo.7 Medidas preventivas específicas de las instalaciones.
1.i) Mantener la temperatura del agua, en el circuito de agua caliente, por encima de 50 °C en el punto más alejado del circuito o en la tubería de retorno al acumulador. La instalación permitirá que el agua alcance una temperatura de 70 °C.
Cuando se utilice un sistema de aprovechamiento térmico en el que se disponga de un acumulador conteniendo agua que va a ser consumida y en el que no se asegure de forma continua una temperatura próxima a 60 °C, se garantizará posteriormente, que se alcance una temperatura de 60 °C en otro acumulador final antes de la distribución hacia el consumo.
Anexo 3 Mantenimiento de instalaciones de acs y agua fría
B. Limpieza y desinfección
a) ACS:
2° En el caso de la desinfección térmica, el procedimiento a seguir será el siguiente :
2° Llenar el depósito acumulador y elevar la temperatura del agua hasta 70 °C y mantener al menos 2 horas. Posteriormente abrir por sectores todos los grifos y duchas, durante 5 minutos, de forma secuencial. Confirmar la temperatura para que en todos los puntos terminales de la red se alcance una temperatura de 60 °C.
3° Vaciar el depósito acumulador y volver a llenarlo para su funcionamiento habitual.
Y dicho esto, cada uno en su casa hace lo que le da la gana.
Enviado desde mi D5803 mediante Tapatalk
