COMO AUMENTO LA CAPACIDAD DE ACS EN AQUAREA
Queria saber que recomendaciones me dariais para aumentar la capacidad de ACS de una Aquarea All in One con deposito de 200l.
Necesito otros 200l mas, como los conecto a la maquina para que sea la propia Aquarea los que los genere?
Que necesito un acumulador? ando un poco perdido no quiero poner un termo para no gastar mas electricidad y que sea la propia maquina que en vez de 200 caliente 400.
Seria para interior para para poner en paralelo, alguna marca con las 3 b.
Re: COMO AUMENTO LA CAPACIDAD DE ACS EN AQUAREA
Con teniendo el All-In-One, las opciones son pocas.
Quien te ha hecho la instalación debería haberte puesto desde el principio un deposito de ACS de 400l apto para bomba de calor.
Ahora es un poco complicado.
Tienes que poner otro deposito de ACS en serie con el del All-In-One. Es decir, la salida de caliente del deposito del All-In-One que entre en la entrada de fría en el segundo deposito, y la salida de caliente de este ultimo es que tiene que ir al consumo.
Pero, se debería poner la sonda que tiene ahora el deposito del All-In-One en el segundo deposito para que la bomba pueda calentar los dos depósitos mejor. No se si se puede acceder a la sonda del deposito de All-In-One, porque si se puede acceder, es solo sacarla, como no creo que tiene cable suficiente para ponerlo en el otro deposito, habrá que poner otra sonda en el segundo deposito y conectarla a la bomba en la regleta donde antes estaba la sonda de su propio deposito.
Si esta opción no es viable por el tema de la sonda, tienes que ponerte un termo de 200l.
