Ruido Aquarea DHW
Hola, buenas, tengo las siguientes máquinas: Panasonic wh-mdc12g6e5 y Panasonic PAW-DHWM120ZNT.
La máquina de ACS PAW-DHWM120ZNT cuando trabaja calentando agua hace mucho ruido. ¿Es normal? La tengo en un lavadero junto al dormitorio y es muy molesto, sobretodo por la noche.
Según el fabricante el rango de sonido estaría entre 39,5 y 51 db y, en cambio, el aparato cuando se pone a calentar el agua emite entre 57 y 75 db
¿Se os ocurre alguna idea?
Re: Ruido Aquarea DHW
Me contesto por si a alguno le ayuda, se puede modificar la velocidad del ventilador accediendo al menú de mantenimiento.
En el manual te explica cómo hacerlo, dejaría enlace al manual pero no tengo el mínimo de post publicados para hacerlo :pensive:
La máquina sigue haciendo ruido peor ahora es aceptable en comparación al que hacía con la configuración por defecto.
A ver si el rendimiento es correcto
