Termostatos en las estancias.
Tengo instalado ya el suelo radiante, y elegida la máquina de aerotermia. Concretamente, una Mitsubishi ecodan hydro box.
la casa es de nueva construcción y tiene dos plantas calefactadas de 68 y 50 metros respectivamente, más una habitación en el sótano de 30 metros.
El fontanero configuró las estancias a distintos termostatos de manera que todas las estancias están reguladas de manera individual o agrupada a un termostato. Creo recordar que tengo 7 conexiones por cable asociados a sus colectores correspondientes . Hay 3 colectores.
Mi duda es que estoy teniendo problemas con el instalador ya que en un principio me dijo que Él iba a poner termostatos digitales en las estancias, pero al final solo ha dejado las conexiones porque dice que el no sabía que iba a poner suelo radiante refrescante y los termostatos digitales que el pone no son compatibles con el suelo refrescante. Esto puede ser así?
Pero, a parte de este tema, me gustaría saber cómo funciona estos termostatos por estancia y su relación con el termostato general que trae la aerotermia(en mi caso una Mitsubishi hydrobox).
Cuánto puede costar cada uno de estos termostatos individuales? Qué consideraciones debería de tener en cuenta a la hora de elegirlos?
Re: Termostatos en las estancias.
Los termostatos que se usan habitualmente para biomasa o caldera de gas son válidos para aerotermia ?
Nadie me puede decir qué termostatos usa en las habitaciones? Modelo, marca, precio orientativo...
Un termostato no es nada más que un interruptor que se activa o se desactiva por temperatura , por esto te dicen que para frio tienes unos , otros son para calefacción ya que los rangos de temperaturas serán diferentes. Una opción es colocar los 2 tipos de termostatos y trabajar con el que convenga cada temporada. Para que funcionen bien el que no trabaja tiene que dejar pasar la corriente para que el otro sea el que corte o active la máquina. Los precios hay para todos los gustos . Yo compré por ebay unos de Irlanda que me marchan bien y no eran caros para invierno , para verano dejé los que venían con los fancoil. Recuerda que son normalmente abiertos o normalmente cerrados según el trabajo que hagan .
Hay termostatos para frio y calor, muchos.
Delta Dore, Watts, Honeywell, Sonder y, casi cada fabricante de suelo radiante tiene sus propios termostatos de frio y calor.
En suelo radiante es mejor tener termostatos con regulación PI(proporcional integral), estos termostatos se anticipan a la temperatura de consigna, es decir, si tu tienes la consigna puesta en 21º ellos paran antes de llegar a 21º, 20,7º-20,8º, porque entienden que la temperatura seguirá subiendo.
Es un poco mas complicado de explicar. No es como un termostato normal, que tu pones 22º y ellos paran a 22,5º y arrancan a 21,5º.
Precios? Varios y no muy carros, dependen de donde los compres.
