Re: Configuración alterma 3
Hola, yo también tengo el LAN Controller y aunque no te puedo ayudar, si escribo para sumarme al descontento de ese módulo para el control desde el móvil del sistema
También tengo termostatos por zonas pero solamente puedo ver y modificar el del sensor de la máquina o temperatura ambiente
En todo caso, el LAN Controller o no funciona o te deja ver pero no modificar. Además, necesita sí o si conexión por cable al router lo que es poco habitual hoy día y obliga a poner un sistema PLC o similar
En definitiva, estoy muy descontento con ese sistema
Buenas,pues parece que el sistema como lo tenemos nosotros no vale habría que poner otro opcional aparte del Lan controler,que en mi caso y creo que en el tuyo no nos interesa ya que se trata del termostato de ambiente de la propia daikin y ya no serviría los nuestros por zonas,si no que lo gestionará todo un único termostato eso es lo que me ponen en el email que me mandaron el sat de daikin
La Altherma 3 no dispone de posibilidad de poner el termostato en ambiente, luego es necesario el opcional EKRUDAS
Es increíble que u a máquina tan reciente y no se pueda ni ver ni controlar lo datos de calefacción desde la aplicación,yo ya les puse que la publicidad que hacen la tendrían que cambiar ya que ponen que la máquina se puede controlar vía app y no especifican que te hacen falta dos opcionales para tal caso.
Tu la máquina como la tienes?Yo la tengo que le controle la temperatura del depósito de inercia a una temperatura de 35,de está manera no me da ningún dato de la calefacción,poniendo la en modo ambiente te los da?
Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
Yo no tengo depósito de inercia. La App cuando funciona (que no es lo habitual) me da:
a) Calefacción/Refrigeración. Temperatura ambiente programada, real y exterior
b) ACS. Temperatura programada y real
Al margen de eso te muestra los programas aunque casi nunca funciona el poder cambiarlos
