MITSUBISHI ECODAN CON HIDROKIT SOLO CALEFACCION EMITE ZUMBIDO CONSTANTE
HOLA;
Tengo una aerotermia Mitsubishi con el Hidrokit EHST20C-VM2C M y este aparato emite un zumbido constante a la altura del panel de control, como si una bobina de alguna placa electrónica no funcionase correctamente. Alguien se ha encontrado con esto? En entra en garantía y me lo tendrían que cambiar?
Re: MITSUBISHI ECODAN CON HIDROKIT SOLO CALEFACCION EMITE ZUMBIDO CONSTANTE
Mi consejo: primero, llamada amable al servicio técnico para que lo revisen. Segundo, si no se molestan en la visita para ver qué está pasando, correo electrónico al servicio técnico con videos, audios, etc. lo que sea menester, avisando que caso de quedarte sin servicio en pleno invierno se les tendrá por responsables por omisión de servir la máquina en garantía preventivamente.
Si no por esas, pon denuncia en consumo con hoja de reclamaciones o similar directamente contra la marca o contra el instalador, el que tengas más a mano. De lo contrario te tendrán dando vueltas como un tonto sin dignarse revisar la máquina.
Previo a lo anterior y si la carcasa de la máquina es fácil de abrir (suele poder hacerse sin herramientas), deja a la vista la circuitería del hidrokit y afinando el oído y con una impresión del esquemático de la placa / hidrokit, trata de averiguar de dónde viene el ruido. Como bien dices, bien podría ser una bobina del conversor AC / DC, algún condensador , etc. que más allá de molesto puede ser un precursor de fallo.
