aerotermia con radiadores aluminio
hola foreros.
me gustaria saber si hay gente por aqui que tenga este tipo de instalacion, ya sea con equipos especiales para altas temperaturas como Daikin Altherma HT o panasonic Aquarea HT, o con equipos normales de aerotermia como he podido leer en algunos posts que tienen algunos instalados, quiza aumentando elementos en los radiadores, funcionando mas horas, etc.
estoy buscando informacion por la red, pero quitando los datos oficiales de las marcas, no hay apenas nada de usuairos comentando sus vivencias con estos aparatos, para poder valorar si hay o no ventaja real sobre otras calderas de otro tipo en cuanto a comodidad real en la casa y por supuesto, consumo mensual de la maquina.
toda informacion es bienvenida ya que, como todos por aqui, no me gustaria terminar haciendo una instalacion de este tipo y ver que no llega a las espectativas.
Re: aerotermia con radiadores aluminio
La aerotermia me gusta recomendarla con suelo radiante denso, porque en gran parte de España esta en un clima calido y si el conjunto va con una casa muy bien aislada es posible incluso batir los consumos de la biomasa (en algunos casos incluso con diferencia).
Pero el rendimiento de la aerotermia es inversamente proporcional a la temperatura de impulsion, lo que hace que con radiadores o fancoils ya no sea tan interesante. Pero no por ello no recomendable si se asume que se pagara mas a cambio de algo que en mi opinion es una comodidad (no tener que estar pendiente de combustibles y los problemas que pueden conllevar), tambien para este caso esta el gas, que no estoy muy seguro de quien sera mas rentable.
Digamos que si pudieras calentar impulsando a solo 45ºC aun estarías en zona de rendimientos decentes, pero irte a impulsiones de mas de 50ºC solo te lo recomendaría si vives en una zona que no hiele nunca o casi nunca y con muy buen aislante (con buen aislante realmente no tendrías que impulsar a mucha temperatura para conseguir buenas temperaturas).
Si la zona climatica es de temperaturas suaves, quizas podrias ponerla en marcha solo las horas de discriminacion horaria (de 22h a 12h) lo que daria un ahorro considerable.
Algo que veo interesante para intentar unir a este conjunto, seria un sistema de ventilación con recuperación de calor. Para necesitar menos energía, pero si tus planes son radiadores, será porque no quieres hacer obra.
Por supuesto en estos casos, mejor una maquina preparada para altas temperaturas, que serán algo mas eficientes.
el problema de la instalacion del suelo radiante, a parte del economico, es el inconveniente de obras a realizar y el tiempo de estas. todos tenemos claro que con suelo radiante se le saca el maximo provecho a la maquina y el consiguiente ahorro mensual, pero frente al pellet, por ejemplo, si conseguimos un cop de 2,5, teniendo el precio final sin discriminacion horaria de 0,15 euros el KWh tenemos un precio de 0.06KWh, lo que es el mismo precio que se obtiene del pellet, sin los problemas de suministros, recargas de maquina, limpiezas, etc.
viendo diferentes especificaciones entre maquinas HT y maquinas sobrepotenciadas, me da la impresion de que consiguiendo una impulsion cercana a los 50, las sobrepotenciadas consiguen mejor rendimiento, por lo que las HT sera para casos en los que se necesite llegar mas alla de los 60 grados de impulsion.
con 2 foreros que he conseguido hablar, ambos tienen maquinas sobrepotenciadas, en un caso le funciona instalando mas elementos en los radiadores de aluminio y el otro termino cambiando a radiadores de baja temperatura, ambos muy contentos con la maquina.
por eso me gustaria encontrar a usuarios de maquinas HT, que parece que es lo menos comun.
Tu planteamiento es bastante correcto, pero el precio de la luz con todos los impuestos se va a 0,18 € kwh (suma peajes, impuesto a la electricidad y el IVA).
El COP de 2,5 calentando a casi 50ºC es muy posible. De todas formas, simulando es posible conseguir COP por encima de 3, lo que volveria a igualar el precio del pellet a pesar del aumento del precio de la electricidad. Pero para esta tarea me gustan mas las maquinas HT que las sobrepotenciadas.
Aunque entiendo que pueda interesar mas una sobrepotenciada por diferentes motivos, por ejemplo que no se necesite tanta potencia como las que dan las HT (High Temperature) que no bajan de 9kw, que son reversibles, que son mas baratas. Las Daikin HT las descarto totalmente por precio excesivo, pero las Panasonic HT tienen un precio contenido en relacion a sus modelos T-CAP (que se supone que son los sobrepotenciados).
La verdad es que siempre intento obtener un ahorro sustancial respecto otras fuentes de energia porque vivo en una zona fria, pero ya te digo que en zona de costa, me parece viable la aerotermia de alta temperatura si la sabes utilizar y programar con cabeza y mas si se trata de viviendas bien aisladas y no demasiado grandes. En la ecuación falta el ahorro que daría una tarifa de discriminación horaria, que en este caso seria significativo.
Pero si te quedas en un COP de 2,5 y con el precio mas realista de 0,18€ el kwh (sin DH), te saldría un 50% mas caro que los pellets (el precio del kwh de pellets no lo se exactamente, pero me suena que es el que dices de 0,06€ kwh).
tienes razon, no habia contado con el resto de impuestos de la luz. consiguiendo un COP de 2,5 a precio de 0.18 KWh quedaria a 0.072 KWh, y el pellet a 0.06, quiza demasiada poca ventaja para el seguimiento que requiere el pellet.
alguien sabe donde encontar el COP de las aquarea en un rango amplio? solo encuentro los datos a 35º o 65º de impulsion en las aquarea, entiendo que alrededor de 50º seria lo optimo sin dejar de perder mucho rendimiento, pero no encuentro el dato
Te voy a dejar dos enlaces a paginas de certificaciones, te recomiendo que mires el dato SCOP a 55ºC. El SCOP me parece mas interesante que otros datos, porque es el COP medio que se mediria con las temperaturas existentes en Estrasburgo.
En esta pagina no vienen muchas marcas, pero esta bien organizada. El dato que te interesa es la columna de medium temperature. Salen muchas bombas que no son aire-agua, que son las tipicas.
Holder - EHPA
Esta otra pagina de certificaciones, que esta muy mal diseñada y que cuesta horrores encontrar datos cuando los buscas, tienes las panasonic con el COP de impulsion a 55ºC y retorno a 47ºC
Programas de certificación de refrigeración y acondicionamiento de aire, Eurovent Certification
muchas gracias, le voy a echar un ojo
