Duda usar Aerotermia en varias viviendas
Buenas,
Puede que sea una duda de muy novato.
Voy a construir dos viviendas planta baja y una en el primer piso. Mi duda es si con la misma maquinaría habitual para usar aerotermia en una vivienda (aumentando capacidad y potencia) se podría usar en las tres viviendas pero que cada una pagara su uso. Es decir poner algún tipo de contador o algo para que cada apartamento y piso pagara su parte en función de su uso.
Si no es así que dudo que se pueda hacer, que tipo de calefacción recomendariais usar en una obra nueva (sotano, dos apartamentos planta baja y una vivienda en la primera planta) en Ibiza, aquí las mínimas no suelen bajar de 2 o 3 grados salvo día puntual y de noche, de día raro es bajar de los 8-9 el problema de aquí es la humedad que hay, que hace la sensación de frio sea mucho mayor.
La verdad que es la parte que más me esta costando decidir ya que no hay gas ciudad.
Re: Duda usar Aerotermia en varias viviendas
Supongo que un contador de energía térmica por cada piso, creo que es lo que se instala en comunidades con calefacción comunitaria (lo que no quede contabilizado, se consideran perdidas y se cobra por porcentajes de vivienda de la comunidad).
De todas formas, las maquinas de 4 kw cuestan poco mas de 3000€, y una maquina de 12 o 14kw cuesta mas de 5000€. Salir, debe salir mas barato, pero no se si vale la pena (lo digo desde mi punto de vista de rechazo a vivir en viviendas con gastos compartidos).
La verdad que no se que tipo de calefacción poner la vivienda de arriba es para vivir yo y las dos de abajo para alquilar.
Y en Ibiza mucho frio tampoco es que haga. Las ventanas seran de pvc y es una vivienda nueva
Si alguien se anima a recomendarme algo se lo agradeceria.
