Siemens rde 100 termostato
Hola, quería preguntar a alguien que tenga este termostato, si sabe si se puede reducir el baremo de temperatura de 0,5 grados de que se enciende a que se apaga, por defecto se enciende cuando baja medio grado de la temperatura grababa y se apaga cuando sobrepasa 0,5 grados la temperatura marcada, yo quisiera reducir ese baremo.
Re: Siemens rde 100 termostato
creo que si, he buscado en la documentación que tengo pero no encuentro ese manual.
Dame tu correo y te lo mando cuando lo encuentre.
