Resultados 26 al 30 de 30
- 15/11/2017, 09:40 #26Forero
- jun 2010
- Ames
Re: PROBLEMA CON DAIKIN ATHERMA. URGENTE!!
La temperatura ideal para el TAI, es la temperatura fija más baja, o la curva basada en temperatura exterior más conservadora, que mantiene la casa a la temperatura que quieres, depende de cada instalación.
Coges una temperatura fija baja o la curva más conservadora, y vas subiendo poco a poco hasta que estés cómodo en casa, en mi caso empece en 30ºC y llegue hasta 35ºC con temperatura fija (en mi casa las curvas no valen la pena), para otra instalación puedes ser excesivo o no llegar.
- 25/11/2017, 16:54 #27
Empecé leyendo el post porque soy nuevo usuario de Aerotermia, en mi caso marca NIBE. Más o menos todo lo que habéis aportado lo tenía claro, excepto algunos detalles que si no lo lees no lo sabes. Abriré un post nuevo para mi aerotermia NIBE, ya que somos 95 vecinos nuevos con este sistema en una edificación nueva. Saludos.
Enviado desde mi ONEPLUS mediante Tapatalk
- 05/01/2018, 00:30 #28Forero
- ene 2016
- españa
Veo que se ha solucionado pero el error que te da "Alarma Error de caudal de agua" es por la bomba recirculadora que estaba clavada.
piensa que el acs no la necesita pero si la calefacción que tiene que ir removiendo el agua por todo el circuito. No tengo esta maquina pero lo he visto otras veces tanto en bomba de calor como calderas de gasoil o gas.
- 24/05/2020, 12:28 #29Forero
- dic 2019
- Aranjuez
Sé que este hilo es antiguo, pero es que por fin he encontrado la información que aquí se preguntaba. Obviamente, no en un manual de Daikin, sino en el de un dispositivo que hace la función de puerta de enlace para integración con sistemas KNX.
Un forero preguntaba qué eran las temperaturas que aparecen en la información del sensor de la máquina. En el manual que comentaba indicaban esto:
- Agua de salida: Tª actual del caudal de agua de salida
- Agua de salida ICP: Tª actual del agua de salida del intercambiador de calor de placas (ICP)
- Temp. de agua de entr: Tª actual del caudal de agua de entrada
- Temp. refrig: Tª actual del refrigerante
Dentro de mi desconocimiento sobre sistemas de intercambio aire-agua, interpreto lo siguiente:
- El refrigerante debe ser el fluido que recoge la temperatura extraída del aire tras la actuación del compresor. La más baja de todas.
- Se produce un intercambio de temperatura entre el refrigerante y el agua en el ICP, y el agua de salida (ICP) nos da la temperatura del agua a la salida de aquél.
- El agua de salida ya es la temperatura de salida del hidrokit hacia los circuitos de la vivienda, normalmente más alta que la ICP.
- La temperatura de agua de entrada es la Tª a la que el agua retorna a la máquina tras pasar por los circuitos de suelo radiante.
Aclarado todo esto, sigo sin entender lo que está haciendo mi máquina, pero eso lo continuo en el hilo que tengo abierto.
- 26/05/2020, 08:11 #30Forero
- dic 2019
- Aranjuez
