Resultados 1 al 12 de 12
- 18/10/2017, 08:44 #1Forero Junior
- mar 2017
- lugo
Aerotermia con acs o tank in tank
Hola, estoy acabando un chalet en la zona centro de galicia, tengo instalada la calefaccion por suelo radiante pero mi duda es ya que tengo decidido colocar aerotermia si la panasonic aquarea de 9kw la compro ya con acs y colocar un deposito de inercia para calefaccion o de lo contrario sin acs y colocar un tank in tank, que sale mas barato y con mas rendimiento, la casa don 125m2 a calefactar con buen aislamiento y en obra... un saludo
- 18/10/2017, 10:31 #2Forero
- ago 2008
- parla,madrid
Re: Aerotermia con acs o tank in tank
Un tank in tank con aerotermia yo no lo veo aconsejable.
Porque? El deposito de ACS tendrá unos 150-200litros, supongo, para esto la inercia debería estar en unos 400-500 litros.
Para tener ACS, primero tienes que calentar estos 400 litros a una temperatura de 50-55ºC para que tengas ACS en el deposito de 200litros. Para calentar los 400 litros, la maquina trabajara mas si calentaría solo 200 litros y consumirá mas.
Si haces esto, esta temperatura no la puedes enviar hacia el suelo radiante, habrá que poner una valvula mezcladora, algo que encarece la instalación.
El mejor rendimiento lo tiene con ACS por separado no con un tank-in-tank.
- 18/10/2017, 10:45 #3Forero
- feb 2017
- Norte
No se si con Tank in tank te refieres a una bomba de calor dedicada solo para el calentamiento del agua, es algo que llevo dándole vueltas mucho tiempo para poder ajustar la potencia máxima de la calefacción sin tener en cuenta los consumos de agua.
Mi idea seria una B. de calor solo para calefacción con un rango de regulación amplio y un mínimo bastante bajo, y la máxima potencia ajustada a lo realmente necesario para las condiciones mas duras con un pequeño margen.
Para ello lo ideal creo que seria no depender del calentamiento del agua, porque las necesidades de agua he comprobado en mi casa que son bastante variables y cambian mucho con la temperatura de entrada del agua. Para calentar el agua con otra bomba de calor, las hay muy bien dimensionadas desde 250w a 500w.
Lo cuento por si ayuda, pero no he encontrado en ningún sitio cual seria la mejor forma de conseguir el equilibrio perfecto.
Edito.: Vale, despues de leer a Donc, ya entiendo que es un tank in tank, estaba confundido.
- 18/10/2017, 11:17 #4Forero Junior
- mar 2017
- lugo
Muchas gracias donc, yo tambien lo veo mas factible asi... tambien puede haber otra manera que seria la de aerotermia solo para calefaccion con deposito de inercia aparte..y como dice pepitosaltamontes un termo de bajo consumo de 500w, pero no creo que sea la solucion mas economica tanto a rendimiento como a costes de instalación, donde me recomendais un deposito de inercia de 300L, que marca o en que pagina web?
- 18/10/2017, 14:30 #5Forero
- ago 2008
- parla,madrid
Para que necesites un DI de 300 litros?
Es demasiado. Con uno de 50 litros o 100 litros cumple con su deber.
El DI, lo pones para que la maquina tenga asegurada el volumen minimo y el caudal minimo necesario para que trabaje en óptimos parámetros.
- 18/10/2017, 17:12 #6Forero Junior
- mar 2017
- lugo
Ah.. me han comentado de palabra que el deposito de inercia deberia ser como minimo el volumen de agua del suelo radiante, creo que con 200l por esa teoria llegaba pero que por colocar uno de 250l o 300l que iria mejor
- 18/10/2017, 17:40 #7Forero
- ago 2008
- parla,madrid
Pones un Di grande cuando tienes una casa grande y varias bombas en cascada, o una bomba subdimensionada.
Pero en tu caso algo asi tan grande no es necesario.
- 18/10/2017, 18:14 #8Forero Junior
- mar 2017
- lugo
Muchas gracias donc, eres un hacha! Un saludo
- 19/10/2017, 13:53 #9Forero
- dic 2009
- Barcelona
Como dice donc, cuando se realiza una instalación con suelo radiante, no hace falta poner DI ya que el volumen propia de la instalación es mayor al minimo solicitado por el fabricante.
El problema viene, cuando la unidad realiza desescarche cuando esta en operación ACS.
Aqui es cuando el fabricante tiene que asegurar que no hay problema de congelación del condensador. Algunos ofrecen la posibilidad de realizar el desescarche siempre contra el suelo radiante.
- 24/10/2017, 17:30 #10Forero
- feb 2011
- Murcia
Dependiendo del modelo que instales de Aquarea de Panasonic, tampoco necesitarás depósito de inercia, a las nuevas les puedes ajustar el caudal y más si solo la vas a usar para calefacción.
- 24/10/2017, 18:41 #11Forero Junior
- mar 2017
- lugo
El modelo seria panasonic aquarea 9kw adc9he5 kit biblock con acs, deposito de acs con 185l mas calefaccion claro
- 26/10/2017, 17:29 #12Forero
- ago 2008
- parla,madrid
Eso de ajustar el caudal al minimo, da problemas para los desescarches.
Asi que, mi recomendación, un DI te quita problemas, mas en una zona con nieblas.
