Resultados 1 al 11 de 11
    ebc
    ebc está desconectado Forero Junior
    ene 2015
    Soller
    Predeterminado COP agua 45º ecodan zubanda
    Hola a todos.
    Estaba mirando el cop de los ecodan en un catálogo y en el modelo PUHZ-HW140VHA dice que:
    tº ambiente: 7º / tº agua 45º tiene un cop de 4,4
    tº ambiente: 7º / tº agua 35º tiene un cop de 4,19
    Puede ser cierto? No debería ser alrevés? Aunque sea 4,19, no es un poco alto? Yo me esperaba un COP cercano al 3.
    El catalogo es un pdf con la siguiente direccion: ".frioclima.com/pdf/mitsu/gama_Ecodan.pdf"
    Gracias y saludos.
    donc está desconectado Forero
    ago 2008
    parla,madrid
    Predeterminado Re: COP agua 45º ecodan zubanda
    Creo que es un error, no puede tener un COP mas alto con temperatura de impulsión mayor.
    ebc
    ene 2015
    Soller
    Muchas gracias por la respuesta.
    Ya me lo parecia, quisiera saber si el cop es mejor en el zubanda que en el power inverter para justificar precio ya que aqui la temperatura no suelen ser bajas en invierno (7º-15º, 2º dos dias al año. ¿Sabes de algun grafico con el cop a diferentes temperaturas?
    ago 2008
    parla,madrid
    La diferencia entre zubadan y power invertir es que las zubadan mantienen la potencia y a temperaturas exteriores bajas.
    Por ejemplo si la maquina para una temperatura exterior de 7º da 8kw, lo mismo da y para -7º exterior.
    Algo que en tu caso no lo necesitas, según tus temperaturas exteriores.
    El COP es diferente para cada maquina y cada fabricante. Es decir, dos maquina de las mismas potencias, la misma temperatura exterior y temperatura de impulsión de agua, pero de diferentes fabricantes no van ha tener el mismo COP.
    Pero si quieres para Mitsubishi, te puedes bajar de la web la tarifa y allí vienen y las especificaciones técnicas de cada maquina con el COP a diferentes temperaturas tanto exterior como impulsión de agua.
    mosh1021 está desconectado Forero
    portugal
    CERTITA - ECODAN PACKAGE ZUBADAN
    http://www.certita.org/sites/default..._rnw2_rev1.pdf
    boti73 está desconectado Forero
    feb 2011
    Murcia
    Creo que no has mirado bien los datos,
    El COP nominal de ese modelo es de:
    Agua a 35, temp. 7º, da un COP de 4,26
    Gracias de antemano
    Gracias de antemano
    feb 2017
    Norte
    Comentaros que mitsubishi esta renovando gama, y en el extranjero ya se vende la nueva zubadan (aunque no encuentro el modelo de 14kw, son un poco mas eficientes, mas pequeña la parte externa, y dicen que mucho mas silenciosos (debian pecar de ruidosos la gama actual)).
    Los dos enlaces son en Aleman (no encuentro nada en otros idiomas):
    https://www.youtube.com/watch?v=wxLBXRl0PMk
    Para el que lo quiera traducir:
    https://www.baulinks.de/webplugin/2017/0512.php4
    feb 2011
    Murcia
    En España no tenemos las mismas gamas de productos que en el restos de Europa, a fecha de hoy y como previsión para el 2018 no se prevén cambios en la gama de Ecodan en el mercado Español.
    Xavall está desconectado Forero Junior
    feb 2017
    Valladolid
    Hola Ebc,
    Cuidado con los COP que te anuncian mitsubishi que son lejos de la realidad. Durante el primer año tuvo un COP de 2 de media. El servicio tecnico official ha venido 7 veces para cambiar varios elementos...hasta el compresor. Ahora tengo un COP que no ha subido del 3...y segun ellos esta todo perfecto....
    ebc
    ene 2015
    Soller
    Gracias a todos por la información. La verdad que no es tan facil encontrarla (por lo menos yo). Lo de mitsubishi me sorprende. Es una marca que me gusta mucho. Tengo varios A/A en mi casa e instalé unos cuantos en la empresa que trabajaba, y ningun problema. Lo del rendimiento de los equipos pues no lo se, me fiaba del lo que decia el fabricante y le quitaba 0,5 Solo por curiosidad ¿como calculan el cop? ¿Te lo dice la maquina misma?
    Gracias y saludos.
    feb 2017
    Valladolid
    Buenas noches,
    Tengo la maquina instalada desde el año pasado. El modelo que tengo tiene una pantalla que, entre otras cosas, indica la energia producida y la consumida. Por ejemplo a 14 de noviembre ( lo que llevo de mes) he consumido 168kw de calecfaccion, 41kw en agua caliente y 0kw de refrigeracion.
    He producido respectivamente: 501kw, 91kw y 0kw.
    Para calcular el cop, divides el producido por el consumido.
    Por unas temperaturas que van de entre -2 y 17 ( eso mirando la meteo, no me lo dice la maquina). Creo que existe la posibilidad con un programa de mitsubishi para leer la tarjeta....me lo van a pasar. Temperatura de la casa programada entre 22 y 23 segun las habitaciones ( tengo un termostato en cada hab y uno en el salon), triple vidrio y aislamiento de 16cm(8cm de lana de roca y 2x4cm de poliestireno extruido)
    Esperando que te haya ayudado 😊
