Sistema más conveniente en clima frío
Hola, os pregunto por que sistema de calefacción creeis que sería más conveniente para la vivienda que voy a construirme.
Se trata de obra nueva, bien aislada y orientada, en Teruel, clima frío y seco.
Vivienda en una planta con unos 110m2, en la cual tengo claro que meteré suelo radiante, y aerotermia.
La duda viene con la planta superior, tan solo es una altillo con dos estancias, 30 y 12 m2. Quiero dejar preinstalación por si el día de mañana quiero calefactar, aunque quizás no llegue a hacerlo, y a priori su uso sería recreativo y ocasional o puntual. Por ello no voy a meter suelo radiante dado el coste que tiene, y la duda que tengo es cual de estas dos opciones me saldrá mejor:
- Sobredimensionar la máquina por si acaso el día de mañana, y dejar instalación preparada para fancoils, lo cual me obliga a pagar una máquina más grande, y un contrato de luz más alto que de momento no usaré, y quizas nunca lo haga, o
- Dejar preinstalación para dos split, uno por estancia. Con ello meto solo la máquina que necesito para la vivienda, y salvo la preintalación no entro en sobrecostes. Pero no tengo claro si este tipo de calefacción es suficiente en un clima como el mío. No quisiera el día de mañana montarlos y que no calentaran lo suficiente cuando la temperatura baje puntualmente a -10ºC.
A ver si sabéis decirme, o se os ocurren más alternativas.
Como datos, no hay gas, la otra alternativa era el gasoil, y el tema de leña no me gusta por la suciedad
Gracias, saludos
Re: Sistema más conveniente en clima frío
Lo mas sencillo, para el uso que le vas a dar, una maquina de AA 2x1, es decir, una maquina exterior y dos split. Hoy en dia hay equipos que trabajan hasta -20º, hablamos de Daikin, Mitsubishi, Panasonic.
Si el uso era diario, sin duda suelo radiante.
Son pocos metros, animate y mete radiante, con la aerotermia te va a merecer la pena.
