Buenos dias, queria compartir mi esperiencia con mi maquina de aerotermia que yo mismo he reacondicionado
Enviado desde mi HUAWEI VNS-L31 mediante Tapatalk
Estos son los equipos
A)lg conduntos h42w de 14kw precio 1700E nuevo
B)intercambiador de placas valido para presiones de r410a.
300e nuevo
C)bomba recirculacion valiant que saque de la caldera de gas que quite. Valor nuevp aprox 110e
Circuito electronico 45
Total:2155
Funcionanado desde hace 3 temporadas, no tiene precio
Mi casa tiene 210mts2 y es de 1800
La pobre maquina trabaja bastante por que el clima en continental (Zamora)
Si alguien se anima yo paso planos , trade 10h en hacerlo + o -
ok pasa informacion por el foro o por privado
Basicamente. Unidad externa sin tocar nada , de la unidad de conductos interior para aprovechar la regulacion inverter, quite el circuito que controla y se comunica con la unidad exterior, este circuito solo mide la temperatura del gas antes de entrar al condensador y al salir( lo puse antes de entrar y salir del nuevo condensador que es el intercambiador de placas, para seguridad el circuito interior no lo modifique, con esto ya funciona con su control de temperatura original. Pero como mi casa es muy antigua y tiene una inercia termica muy grande pues instale un termostato con un arduino yun para controlar la temperatura del agua y modular una resistencia que sustituye a la sondo temperatura y modula el inverter. Para mas informacion cuando llegue a casa
Si alguien se anima para otros tamaños de vivienda y climayo le puedo orientar
¿Esto es con suelo radiante o con radiadores?¿que consumos tienes?Este año no tengo pensado hacer nada, pero si pusieras o enviaras fotos de instalación y algún esquema sería interesante,porque no tengo claro que tipo de aparato es el A)lg conduntos h42w de 14kw ni el B)intercambiador de placas valido para presiones de r410a.
Bueno yo lo tengo con radiadores por que es lo que habia, claramente es menos eficiente, por que necesito mas temperatura, el consumo con una casa de 210 m2 en valladolid y casa aislada en el campo. Minimas este año de -8 mantenidas, ha sido de 5000kw pero solo encendido de 22h a 12h con tdh. La casa de 21-22 grados y cuando estaba apagada de 19-20.
Realmente se puede hacer con cualquier conjunto de conductos o equipo de 1x1 dimensionando bien.
El intercambiador es el mismo que montan las unidades interiores de aerotermia. Una vez tengas iniciado el proyecto te paso por privado la fabrica y el modelo que te conviene
Yo lo que quiero decir es que las maquinas de aerotermia estan con el precio inflado, por algun motivo... por que tanta diferencia comprando su equivalente en aire-aire no es normal!!
Muy interesante!!
Te he enviado un privado
Muy interesante Viktorbori,
yo también me metí en esto de autoconstruir una maquina de aerotermia.
Utilicé de base una antigua máquina de conductos Refag ON_OFF. Lo hice por afición así que me metí de fondo instalado una válvula de expansión electrónica, cambio de aceite por cambio de tipo de gas y también la regulación.... Funcionar funciona pero al no ser inverter voy a construir otra.
Tu idea de usar la electrónica de una máquina inverter la había barajado pero al ver que funciona me voy a tirar al charco.
La duda que me surge es el control del ventilador original como afecta al resultado, simplemente dejas esa salida de la placa sin conectar? Y la nueva bomba de circulación como la conectas? por que no va regulada no?
Existe una solución intermedia entre comprar una máquina completa o auto construirla con una AACC. Mitsubishi tiene una opción que llama "solución abierta" en la que te suministran la electrónica del modulo interior y tu te montas el circuito con un intercambiador y una bomba.
Yo me la acabo de instalar un equipo de 11,2 WW y te ahorras un pico, y si comparas con AACC equivalente mitsubishi el precio está muy ajustado, unos 600 € más la aerotermia.
A mi también me interesa. Tengo dos unidades exteriores con sus correspondientes 4 splits (2 interiores por unidad exterior) me encantaría reaprovecharlo para producir agua caliente
Enviado desde mi F5321 mediante Tapatalk
