Limitar numero de arranques bomba de calorqu
Hola buenos dias, detallo la instalación que dispongo y luego haber si alguien me puede echar un cable.
Tengo 175m2 de suelo radiante divididos en dos plantas, termostatos por habitación y todo controlado con un grupo de impulsión, deposito de inercia de 200L y un equipo de bomba de calor Mitsubishi Ecodan de 16Kw reversible calor/frio.
Tengo que decir que durante los dos años que tengo la instalación el rendimiento es correcto en invierno paliento la casa a 21ºC baños a 23ºC y durante el verano refresco la casa manteniendola a 26ºC.
El problema que observo desde el principio es que la bomba de calor sobre todo en tiempo como el que tenemos aún suave realiza ciclos de arranque y paro cada 5 minutos esto comentado con el instalador indica que es normal yo he revisado el manual de instalación y no encuentro ningún parametros para variar el difencial de temperatura y limitar asi los ciclos de arranque, no se si alguien, dispone de un equipo como este y me puede sacar de la duda.
Gracias de antemano.
