Re: DUDA AEROTERMIA PARA ACS
¿Y no sera que el depósito se te queda pequeño? Una bomba con más rendimiento calentara antes, pero vas a tener los mismos litros a la misma temperatura, a menos claro que el depósito de la otra sea más grande.
Según la OMS una ducha de 5 minutos gasta 95 litros de agua, supongo que una parte considerable de esos litros saldrán del depósito de ACS para mezclarse con la fría, ¿tienes válvula termostatica a la salida del deposito? Nosotros somos cuatro en la familia, calentando a 45ºC no tenemos problema, pero el depósito de ACS es de 300 litros.
Supongo que para probar que si es ese el problema podrias subir la temperatura si es que lleva resistencia.
Gracias por reponder.La cosa es que segun Ariston el modelo 110 evo es para 3 o 4 personas y el siguiente monoblock es de 200 litros y ya se va de precio ,de ahi mi duda
