¿Ruidos en la caja de las electrovalvulas?
Hola chicos, por fin están poniendo el suelo radiante de mi sistema aerotérmico. La vivienda tiene 190 m2 en dos plantas, en la planta de arriba han decidido colocar el armario de las electrovalvulas dentro de un armario empotrado que está cerca del cabecero de la cama.
Que opináis? ¿Es buena idea colocar ahí el armario de las electrovalvulas? ¿Hacen algún tipo de ruido las electrovalvulas?, Tengo el sueño ligero y cualquier ruido me suele despertar, estoy dudando en cambiar el armario de las electrovalvulas a otra parte ahora que estamos a tiempo.
muchas gracias por vuestros comentarios
Re: ¿Ruidos en la caja de las electrovalvulas?
Según la calidad de las mismas y los cálculos de caudal y velocidad, puede haber silbidos incluso golpes de ariete.
Ponla en una zona de servicio y si es húmeda pues mejor.
F
enviado desde mi Sinclair Spectrum 16k
Muchas gracias por responder tan pronto, llevo todo el día pensando en el tema, creo que el fontanero me quiere liar pero le voy a decir que lo ponga en otro sitio, no quiero arriesgarme a no poder dormir. El fontanero se agarra a que es el sitio más céntrico de la casa y además sube el tubo directamente de la caja de abajo.
Él no va a dormir ahí. Si tienes un precio cerrado cada metro de más de tubo va a sus costillas.
Dile que estás de acuerdo pero que le retienes un 10% y si luego suena no se lo pagas. A ver que dice jejeje.
Oye, no es ninguna tontería lo que estás diciendo, si hace ruido le descuento pasta. La broma de la aerotérmia me sale por 17.000 euros y créeme que para mí eso es pasta. La distancia que habría al nuevo sitio sería de 2,50 m que sería dentro del vestidor de mi mujer.
Si me dice que es por un tema de dinero prefiero asumirlo yo pero estar tranquilo, pero él me comenta que es por qué va a funcionar mejor en ese sitio por qué está centrado con respecto la casa.
A ver, me parece mal que traslades el problema a tu mujer. Jejejeje.
Con lo q t cobra puede tirar los tubos 3 veces así q no t dejes hacer lo q no quieres.
Puede que el problema sea que es tan bueno el tío que ya haya hecho hasta los planos de las instalaciones y que su prima, la del autocad, tendría que venir de Surinam ex-profeso.
Vamos, que no tiene excusa el pollo.
NO te quedes con una instalación con la que no estes conforme, es para toda la vida.
F
Ah y lo de centrado en la casa es de risa. Y menos por 2.5m ¿Entonces las casas/instalaciones asimétricas tienen un mal duncionamiento?
Te agradezco los consejos, mañana le diré que lo mueva al vestidor, yo me quedo más tranquilo. Es mucho dinero para estar rallao
