Ayuda aquarea bi block 12kw o mitsubishi 16kw
Buenas tardes
Necesito vuestra opinión para una casa de 150 m tengo 2 presupuestos del mismo importe unos 9600 €
1. Aquarea bi block con 12kw y me ponen dos inter acumuladores de 100 litros???
2. Mitsubishi 16kw solo calefacción con un depósito de inercia más as de 500 litros con serpentin inox 316
La instalación es con radiadores de aluminio ferroli Europa que aumentar, mi pregunta es :
Qué configuración seria la mejor por que la maquinaria no tiene nada que ver una con otra
Os agradezco vuestra opinión ayuda
Re: Ayuda aquarea bi block 12kw o mitsubishi 16kw
Para que dos interacumuladores?
En el segundo es un deposito de inercia con serpentin de inox dentro? El serpentin es para ACS?
Los de los dos inter acumuladores m dice que así la maquina los calienta antes y gasta menos
Sí el segundo creo que el serpentin es para el acs en un mismo depósito tiene el inter acumuladores y el acs
El único sentido que veo al primero es que lo quiere hacer en plan chapuza para que le quede un margen superior, no crees?
La Aquarea es el modelo T-Cap?
No es el modelo básico,
WH-SDC12C6E5
No se si te sirve, con el retraso que te contesto, pero tu necesitas, en Panasonic, una maquina T-cap o HT.
La HT es para calefacción con radiadores. Es la capaz de producir agua a 65º.
La T-Cap es la que mantiene la potencia aunque baja la temperatura.
Para tu casa una maquina de 12-14Kw estaría bien. La Mitsubishi es grande, y para que no arranque y pare demasiadas veces te han puesto un deposito de inercia. Y, esta maquina mas de 55º en agua no te hara.
Mira por el foro que hay gente con radiadores y una Panasonic T-Cap, y mira sus observaciones.
