Muy buenas,
Lo primero me presento, me llamo Luis y tengo montada una instalación con una Altherma en Madrid que se se compone de los siguientes aparatos:
Unidad Exterior Altherma ERLQ14CV3
Unidad Interior Altherma EHBX16C3V
Acumulador EKHWS300B3V3
5 x Fan Coils FWXV20A
2 Circuitos de suelo radiante.
Ahora mismo, la máquina controla la temperatura del agua en función de la temperatura exterior siguiendo la curva y con una programación que he metido en la máquina, pero sin ningún control real de la temperatura de la vivienda.
Estoy detrás de montar un termostato "Inteligente" para controlar la instalación completa (y de paso ahorrar algo en la factura de la luz).
Estuve investigando los termostatos NEST, Netatmo y GreenMommit y he sido capaz de ver cómo conectarlos a la Unidad interior de la Altherma para que se encienda y apague según la temperatura que marca el termostato. De hecho instalé y probé el Netatmo, pero lo devolví porque perdía la conexión con los servidores cada 4 horas siendo imposible su uso.
A partir de ahí, todo son dudas:
- Es posible controlar no sólo que se encienda y apague la Altherma sino, que también se enciendan y apaguen los fancoils en función de la temperatura?
- Se tendría que usar un termostato para todo o se podrían usar termostatos independientes para gestionar el que se enciendan o apaguen los fancoils por zonas? (tres en una zona y los otros dos en zonas independientes).
- Se podría usar el propio termostato de los fancoils para controlar que se enciendan y apaguen?
- He visto que Daikin tiene un termostato inteligente modelo ENVI, y por lo que he visto te permite incluso controlar la temperatura del agua de la Altherma por lo que en teoría sería el perfecto para este tipo de instalación. Lo que no he conseguido encontrar es si es compatible con los aparatos que ya tengo o necesito meterle algún tipo de pasarela de por medio.
Muchas gracias de antemano!!!
