daikin altherma
hola necesito ayuda es mi primer invierno con el suelo radiante caldera daikin altherma y acumulador 200l
el caso es que no le pillo el tranquillo a la temperatura si pongo el termostato a 22º temperatura deseada resulta que a veces esta a 21ºgrados y no se dispara para llegar a los 22º no lo entiendo tengo que subir a 23º para que se dispare y caliente
otra duda cuando montaron la calefacción dejaron la resistencia del acs desconectada es mejor que este conectada ???
salu2
Re: daikin altherma
Hola yo tengo las 2 resistencias desconectadas desde el año pasado y ningun problema. Tarda un poco mas pero tiene menos consumo. Tambien vivo en la costa y las temperaturas no bajan tanto.
Re: daikin altherma
Hola, si tienes termostatos por estancia hay un parámetro, histéresis, que define cuando arranca y cuando para, yo lo tengo en 3 décimas, por ejemplo si el termostato esta para arrancar a 22ºC, arrancaría a 21,7 y pararía a 22,3ºC ... si tienes termostatos por estancia y ese parámetro esta exageradamente alto pudiera pasar lo que comentas, ademas con suelo radiante no hay que dejar caer demasiado la temperatura. Si tienes otro tipo de control pues ni idea.
Sobre lo de las resistencia el fabricante recomienda tener siempre conectada la del hidrokit por si baja mucho la temperatura o por si tiene que arrancar de cero creo recordar, yo tuve las dos desconectadas casi dos años y funciono perfectamente con mínimas de hasta -5ºC ... ahora las he activado, en invierno cuando nos duchábamos por la mañana dedicaba mucho tiempo a calentar el agua, con la resistencia sube los dos últimos grados en poco tiempo ... en algunos casos pasan cosas curiosas, como lo del enlace:
http://www.solarweb.net/forosolar/ae...osito-acs.html
Re: daikin altherma
hola entiendo que lo de termostatos por estancia es encada habitación,etc,etc, si es así no no lo tengo tengo un termostato para toda la casa
aquí en la zona que yo vivo en invierno pueden caer las temperaturas asta -10º es aconsejable conectar la resistencia del acs ?
Re: daikin altherma
Pues se me ocurren dos cosas, o a ese termostato también hay que configurarle el tema de la histéresis, o como tienes un solo termostato, el lugar donde hace la lectura no es el mismo que donde la hace tú ... donde ves tú la temperatura? en el propio termostato o en otro dispositivo?
Sobre lo de las resistencias, pues Daikin dice que tiene que estar activada siempre la del hidrokit, por si baja mucho la temperatura, por si se estropea el compresor y para los arranques (todo esto de memoria), la de ACS depende, yo no noto diferencia de consumo entre cuando la tenia desactivada y ahora.
A ver si alguien con conocimientos te puede decir algo.
Re: daikin altherma
hola yo la temperatura la veo en el termostato que esta situado donde termina el comedor y empieza el pasillo para ir a las habitaciones
salu2
