Locura en elección de equipo aerotermia.
Hola buenas tardes, después de leer muchos temas de aerotermia en este foro sin estar registrado en el mismo, me he decidido a registrarme y exponer mi situación.
Me estoy haciendo una casa en mi localidad, Baeza (Jaén), después de mucho leer y meditar me he decidido por aerotermia con suelo radiante de calor y refrescante, con ACS.
Mi problema viene con los instaladores a los que acudo, que además del baile de marcas, lo cual entiendo porque cada uno trabaja con una, cuando pido presupuesto no se aclaran, unos me dicen monoblock, otros bíblock, otros que si con depósito de inercia, otros sin depósito de inercia, otros que si necesito para suelo refrescante un Fancoil por planta para que recircule el aire y no se me cree escarcha con el suelo refrescante, en fin una locura para una persona que no sabe mucho de este tema (cada vez mas me estoy poniendo al día, jeje)
Mi casa está compuesta por semisótano (el cual no voy a calefactor ni refrescar), planta baja y primera planta, las cuales si van climatizadas por suelo radiante con una superficie total entre ambas de 115 metros cuadrados. El aparato en cuestión iría en el tejado.
necesitaría consejo sobre las dudas expuestas y si hay gente del foro instaladora de mi zona escucho presupuestos.
Gracias por adelantado a todos por vuestra posible colaboración.
Re: Locura en elección de equipo aerotermia.
Bueno algo voy aprendiendo, por los visto el depósito de inercia es muy recomendable, unos 100-150 litros.
Lo del Fancoil dicen que si, así que dejare la preinstalacion en todas las habitaciones por si acaso.
Ahora solo me queda si monoblock o bíblock, alguien me ayuda?
En tu caso, que tendras suelo radiante-referescante + ACS, si es verdad que es necesario el deposito de inercia.
El fan-coil es para apoyo si el suelo no puede en totalidad. La maquina impulsara a 16-19º, no se creara escarcha.
El suelo que te lo hagan a paso 10cm, para potenciar lo de refrescante.
Sin duda la biblock si tienes sitio, si no, la monoblock.
La biblock tiene el intercambiador dentro del hidrokit interior, algo que minimizara las perdidas.
Que potencia te han recomendado?
Pues me han dado un presupuesto de una de 14kw de Panasonic, pero el que me lo ha dado me ha dado un modelo de generación C, cuando actualmente está ya la generación G, no entiendo cómo pueden dar precios de máquinas desfasadas de hace 3 o 4 años, sino te andas vivo te la meten doblada.
Con respecto al paso de 10 cm, te refieres a la distancia entre tubos, no?, es lo que tenía entendido que si es solo para radiante son 15, si es refrescante y radiante son 10 como tú dices.
Con respecto a los Fancoil, tú que te refieres a poner uno por planta o uno por habitación?
También me han dicho de poner en lugar de Fancoil, aire acondicionado, lo cual creo que sería un atraso, por qué ahora aparte de la máquina de aerotermia mete otros 5 o 6 compresores para el aire acondicionado uno para cada habitacion/estancia.
Otra duda que me surge, si decido meter Fancoil, necesitaré una válvula de 4 vías, no?, una para el suelo, otra para el ACS y otra para los fancoils. De ser así donde iría esa válvula, antes del depósito de inercia o después? Lo digo por el tema de ponerla antes del depósito de inercia para cuando quiera utilizar solo los Fancoil, que no tenga que calentar o enfriar todo el depósito de inercia, sino sólo el circuito de los Fancoil.
[emoji29][emoji29][emoji29]
Menudos calentamientos de cabeza tengo.
En primer lugar, para tus metros de casa te vale una maquina de 9kw o de 11kw. La 14 es sobredimensionada.
En tu zona hay humedad? Cuales son las temperaturas minimas en invierno?
Yo, el fan-coil, no lo pondría. Cual será el acabado del suelo?
Un suelo radiante-refrescante bien hecho y con los acabados adecuados del suelo no necesita ningún apoyo, ni aires acondicionados, ni fan-coils. Si la casa, claro, tiene un aislamiento bueno.
Es mejor invertir un poco mas en el aislamiento de la casa, y la inversión en el sistema de calefacción y refrigeración no será grande.
Si sigues con la idea del fan-coils, te pones uno principal por conductos, y te los llevas en cada habitación, si tienes sitio en el falso techo. El fan-coils se pone en paralelo con el suelo con una valvula de dos vías. Después del deposito de inercia.
Sobre la temperatura y humedad puedo aportar que la humedad media del año estará en torno al 55% y las mínimas en invierno alguna vez bajan a -2 o -5 como mucho, pero lo normal es que estén por encima de cero.
Entiendo que con una de 11kw iría bien.
El suelo será una porcelanico o similar, nada de tarima.
Con respecto al Fancoil Tengo miedo a que solo con el suelo refrescante en verano, en lugares como el salón o la cocina en días de mucho calor y con visitas en la casa el suelo refrescante se quede corto me inclino por dejar solo la preinstalacion de Fancoil en habitaciones, salón y cocina, que no supone un aumento de presupuesto muy grande y siempre está por lo que pueda pasar, como lo ves?
La casa es nueva y va a ir bien aislada.
No se puede poner el circuito de los fancoils antes del depósito de inercia, como sucede con el depósito de ACS, es para no tener que cargar todo el depósito de inercia cuando quieras usar solo uno de los fancoils en un momento puntual para que refresque o caliente una habitación.
Un saludo y gracias por tu atencion
Si quieres poner los fan-coils, hazlo con uno por planta y desde allí en las habitaciones por conductos.
Si algúna habitación pide que entre y el fan-coil, tirara del deposito de inercia que ya estará en su temperatura porque estas usando el suelo. No hace falta que enfrias el deposito entero para que te funcione el fan-coil. Para eso tienes el deposito de inercia, este se enfria o se calienta, según la temporada, y desde allí coje agua el suelo y los fan-coils. Cuando el deposito de inercia llega a la temperatura de consigna, se parara la bomba. Cuando la temperatura baja menos que la de consigna, la bomba vuelve ha trabajar.
Si las temperaturas estan bajas solo un par de días, incluso creo que podrias poner una maquina de 9kw.
Lo de por conductos es aire acondicionado centralizado, no? De esos que la máquina la tienes que instalar en el cuarto de baño.
Pero el depósito de inercia siempre tiene agua a una temperatura u otra? aunque estés en una estación del año que no tengas el suelo puesto ni en calor ni en frío?
Tendré en cuenta lo de la potencia de la máquina.
Gracias, un saludo.
El fan-coil puede ser de techo, de pared, de suelo.
El de techo puede ser directo o canalizable con conductos. El de conductos podrias poner tu, uno por planta. En cada habitación llega un conducto con una rejilla.
Es como un aire acondicionado centralizado pero con agua en vez de refrigerante, mas o menos.
El deposito de inercia tendra el agua a una cierta temperatura cuando no estará utilizado, normalmente unos 20º, si en la habitación que esta no hace frio.
Cuando tienes la temporada de calefacción o de refrigeración, este se calentara o enfriara según temporada y las necesidades de la casa.
A qué temperatura suele fluir el agua por el Fancoil, en invierno a unos 40 grados y en verano a unos 15 o 20?
Me he estado informando y el centralizado es más cara la instalación y demás.
También me han dicho que el Fancoil enfría y calienta menos que un aire acondicionado, es verdad? Xk?
Otra vez gracias por tu labor desinteresada, hay poca gente como tú.
El fan-coil va a 40-50º y 15-20.
Lo de que el fan-coil enfria y calienta menos creo que es una opinión subiectiva.
En tu caso, solo es de apoyo, en invierno no lo necesitaras nunca y, en verano yo creo que tampoco, pero esto lo veras tu después de un verano.
Es importante que el suelo radiante este bien hecho y el control también. Y, apoyo no creo que será necesario.
Gracias por todo.
Un saludo para ti tambien
Martos, espero que nos tengas informado sobre la decisión que has tomado al final, potencia de maquina, fan-coil si o no, el suelo radiante- que materiales, pasos, instalación, control.
Ya os diré, pero a vote pronto creo que una máquina de 11 kw, bíblock, con depósito de inercia de unos 100-150 litros, con preinstalación de Fancoil en todas las habitaciones (creo que no será de conductos), el tubo a una distancia de 10 cm entre sí, con dos colectores uno por planta, un circuito por cada habitación con su termostato cada una y cada circuito con su caudalimetro y sus cabezales de corte electrónico, los fancoils funcionaría como otro circuito independiente del resto de circuitos.
Válvula de dos vías antes del deposito de inercia para que derive al ACS y otra de dos vías después de dicho depósito para el tema del suelo y el Fancoil.
La máquina que funcione con arreglo a la temperatura exterior, que por cierto no sé cómo se hace eso.
Marca de la máquina o daikin, o Mitsubishi o Panasonic.
Marca del suelo uponor o politherm.
Se me olvidaba, dejar preparada la posibilidad de conectarle placas solares que calientan el agua en un futuro.
Lo que no sé qué haré es con los cuartos de baño, con suelo radiante será suficiente para el invierno, supongo que si.
Eso es todo creo, mucho he aprendido en estos días de este tema y lo que me queda todavía.
Gracias. Un saludo.
Necesitas valvula de 3 vías para ACS, antes del deposito, y la valvula de dos vías solo para el circuito de fan-coils, después del DI.
Maquina Mitsubishi o Panasonic, prestaciones y calidad buenos. Daikin es cara.
Suelo radiante, Uponor,que es lo mejor, te puedo recomendar y Schütz, están bien de precio y calidad, calidad media-alta. Polytherm - calidad baja.
Donc tu no podrás poner suelo radiante por la zona de Jaen? Jijiji
Se me ha olvidado preguntarte por la bomba de impulsion, una por colector/planta, o una para toda la instalación? Y qué tipo de bomba, mezcladora o ............ Qué marcas recomiendas?
Otra cosa he estado mirando y los colectores de uponor son de plástico, eso es normal, no sería mejor uno de acero inoxidable? Y por lo que me han dicho casi todas las piezas que tiene son de plástico. Como ves tu esto, es el futuro material a utilizar.
Después me tienes que hablar del aislamiento de los tubos de ACS y demás.
Te he enviado un mensaje privado con unos presupuestos para ver qué tal los ves.
Gracias de nuevo maestro.
Yo pondría una bomba por planta. Grundfos Alpha 2L, Wilo Yonos Pico.
Si, los de Uponor son de plástico. Es un plástico especial, que es muy duro y aguanta bastante presión y fuerza. Como necesitas y refrigeración, los colectores de plástico te vienen bien, asi no condensan como los de acero inoxidable.
Te he contestado al mensaje.
Hola, podrías contar al final qué decisión tomaste y si se puede que instalador fue. Yo tengo el mismo caso pero en Linares
