AQUEREA CON DEPOSITO ESTRATIFICADO
BUENAS NOCHES A TODOS ...MI PREGUNTA ES LA SIGUIENTE. TENGO UN DEPOSITO DE INERCIA DE 800L SONNENNKFAT Y QUISIERA SABER SI PARA MI SUELO RADIANTE DE 250L Y 160 M2 DE PLANTA , PUEDO CONECTARLO A ESTE DEPOSITO O SI ESTARIA SOBREDIMENSIONADO.ESTE DEPOSITO A SU VES ES CALENTADO POR 8 PLACAS SOLARES QUE TENGO INSTALADAS.....¿ PODRIA FUNCIONAR?
Re: AQUEREA CON DEPOSITO ESTRATIFICADO
En invierno las placas solares ayudan? Que temperatura tienes en el deposito?
Tienes tomas en el depósito donde conectar la bomba de calor? El deposito tiene un serpentin, dos o ninguno?
Hola de nuevo y gracias por contestar... Vamos a la cuestión.El deposito es estratificado... Es decir tiene lanzas de estratificacion para repartir el agua caliente por todo el.bidón.. Es llamado de multifuncion con intercambiadores exteriores y sin serpentín y si posee tomas para enchufar la aguarda.En segundo lugar en.invierno con días soleados.. La temperatura que coje se mantiene aproximadamente a 53 grados más o menos. Un saludo...espero tu respuesta
Para 160m2 necesitaras una bomba de 12-14kw. Calentar 800l es demasiado.
Me puedes dar el nombre completo del deposito, con su referencia?
Y unas fotos de tu instalación ayudaran. Con unas explicaciones, por donde es el ida y retorno del suelo, ida y retorno del solar.
