Re: Aerotermia con SR + ACS
Si tu quieres tener el DI a 40º,el ACS que pasa por el serpentín no lo vas ha tener nunca por encima de 30º o incluso menos.
Para tener ACS a 45º,el agua debería estar a unos 60º o mas.
El ACS o lo pones con un deposito que sea calentado con la bomba o, te lo pones con un termo eléctrico.
Entonces la única forma de hacer lo que tenía pensado es con un DI tank in tank. Así el agua que pasa al termo sí que está a los 40º. ¿Algún inconveniente con este sistema?
Mira,tu quieres limitar la temperatura del DI a 40º? Si es asi,con un tank-in-tank tampoco vas ha tener agua a mas de 30º.
El agua del tanke interior no puede tener mas temperatura que el tanke exterior,esta claro,no?
Y porque quieres limitar la temperatura del DI? Quieres enviar el agua en el suelo sin que pase por una mezcladora?
La idea es que la bomba trabaje a la mayor eficiencia posible y eso depende de la temperatura exterior y del salto térmico que se necesite. Así que calentar el agua a la temperatura a la que se vaya a utilizar en el SR me parece más eficiente, no me he planteado si se podría suprimir la válvula mezcladora a la salida del DI. La temperatura del acs en el DI es prácticamente la misma que la de calefacción, ya que tiene mucho tiempo para que se igualen, no como en el sistema de serpentín. Por otra parte, mientras no usas el acs, pasa al revés, una vez igualadas la temperaturas, el acs tambien hace de inercia para la calefacción.
En ningún momento he dicho que la temperatura del acs es mayor en el DI, la idea es que en invierno la BC precaliente el acs y ésta pase a un termo en serie que la termina de poner a su temperatura de servicio, y en verano sería el termo únicamente el que se encargue de calentar el acs.
¿Qué problemas veis en esta configuración?
Os agradezco las aportaciones. Saludos.
Si quieres que sea mas eficiente,dejas la maquina que impulse hacia el suelo radiante segun una regulacion con sonda exterior,pones una aguja hidraulica para tener un minimo de caudal asegurado y calientes el ACS con un termo.
Como estas decidido en poner el termo,lo dejas para ACS.En invierno,como el termo calentara el agua precalentada desde el DI,vas a tener el mismo consumo de ACS que si pondras solo el termo sin el DI.La unica ventaja es que la resistencia del termo no trabajara mucho.Tiene que calentar una agua precalentada,es distincto el consumo electrico para calentar agua desde 30º hasta 45º,que calentar desde 10º hasta 45º.
El tema del DI, es para aprovechar la TDH (tarifa de discriminación horaria) y utilizar las horas valle para calentar el DI y que luego la inercia se encargue de mantener la temperatura, dar un pequeño apretón a media tarde y ya esperar a la noche. He leido a gente que lo hace y le resulta rentable. Por eso si meto DI, quisiera aprovecharlo para precalentar el ACS.
El tema de poner la sonda exterior lo tengo claro, pero entiendo que se puede hacer también con el DI.
También me gustaría, no sé si desde el principio (€€€€), es poner los circuitos con electrovávulas y así poder abrir/cerrar y regular también su temperatura mediante termostatos o sondas en las habitaciones.
Pero lo que ahora estaba planteando es el sistema con el que plantear la instalación.
Como veo que controlais bastante, también son bienvenidas otras propuestas para configurar el sistema.
