Mi fujitsu inverter falla
Hola,tengo una bomba de calor aire-aire fuj. inverter,cuando la temperatura exterior supera los 16 Cº la "cabrona" salta el timer y ya no calienta.He reseteado si la vuelvo a poner por la noche q. la temperatura ha descendido vuelve a funcionar sin problemas.
¿Habrá q. cambiar la placa?¿Cuanto puede costar?
Re: Mi fujitsu inverter falla
Eso es algún parámetro que está mal, mira el manual, debe haber un parámetro que indica la temperatura exterior por encima de la cual conmuta de modo calefacción a modo refrigeración. En la Aquarea viene por defecto a 25ºC y hay que ponerlo a 35ºC, porque si le da el sol a la máquina puede que se pare y se ponga en modo refrigeración.
Hola,gracias por la respuesta,pero hace un año este fallo no se daba y el manual no pone nada de parametros,esta todo automatizado,de todas maneras lo volveré a leer.
