No todo son alegrias
Después de 3 años de gran alegría con el sistema daikin altherma, por el ahorro económico, una mañana me aparece un error en el display y tras visita del servicio técnico, primera mala noticia se han estropeado los motores de los ventiladores y que he tenido suerte que no haya fallado también la placa, presupuesto 605 euros + 92 de la primera visita, pero no solo eso es que desde que he dado aviso hasta ahora llevo semana y media y las piezas aun no han llegado, con lo que todas mis buenas opiniones de este producto han caído a bajo cero, adquirí esta marca por ser una de las mas reputadas del sector y me ha decepcionado
Re: No todo son alegrias
Hola,no hay proporcion entre el precio de los equipos y las piezas de recambio,un motor de ventilador de fabrica no creo q. su coste llegue a 60€.
Yo tengo 5 bombas de calor en casa,la mas antigua tiene 18 años y sigue funcionando como el primer día pero lo tengo claro si alguna se rompe otra nueva,instaladas ahora no cuestan mas de 700€
Puedes mirar de que te reparen esos motores en una empresa de bobinados, quedaran mejor que los nuevos y no creo que sean mas de 150 euros y en 2 dias los tienes.
por lo que me dijo el instalador lo mas probable que no sea la parte del bobinado lo que falle sino la placa que lleva dentro, que le dice a la placa del compresor a que rpm esta funcionando el ventilador. Supongo que una empresa de bobinados puede saber si este está mal
Un tacometro que bien puede funcionar dando pulsos o voltaje o en mA, todo puede repararse, otra cosa es que sea esto que ensamblan en fabrica y no hay dios que pueda abrirlo,que tambien puede ser.
Casi todas los equipos llevan los ventiladores regulables para mejorar la eficiencia energética, como bien te han dicho internamente llevan un circuito electrónico para regular la velocidad. Abrirlos y ya no te digo repararlos es una misión ardua y difícil
Este tipo de averías la cubren los seguros del hogar, siempre y cuando tengas contratado daños eléctricos por sobretension o sobreintensidad. El técnico solo tiene que poner que la causa del daño ha sido causado por una sobretension
