Dudas instalación aerotermia daikin
A la atención de los foreros "apañaos"
He llevado a cabo la reforma de una vivienda (dos plantas con 150 metros para caldear). Las temperaturas medias en invierno son de unos siete grados los meses mas fríos.
Por diferentes cuestiones, la instalación debe ser por radiadores en sistema bitubo. La cuestión es que iba a ponerla por sistema de biomasa pero, recientemente me han sugerido como una alternativa atractiva la aerotermia. Concretamente DAIKIN ALTHERMA. Me han planteado dos soluciones, la HT de alta temperatura y altherma de baja temperatura. La duda es si a baja temperatura por radiadores (y no suelo radiante) la vivienda alcanzará sin problemas una temperatura confortable (no pretendo estar en manga corta en casa). Pregunto por los de baja temperatura dado que me indican que al tener que calentar a menor temperatura el agua, me resultará mas económico su funcionamiento que si es en alta. No dispongo de radiadores algunos instalados, por lo que éstos no resultan un factor a tener en consideración respecto a HT o no. Así como si resulta necesario el montar un depósito de inercia. La idea del mismo era el de ayudar al sistema a alcanzar las temperaturas en determinados lapsos de tiempo que por condiciones climatológicas precisen de una mayor demanda. La instalación incluye ACS.
Soy totalmente nuevo en cuestiones de aerotermia y por tanto, ando un tanto perdido en cuanto a su eficiencia/funcionamiento. Por ello agradezco de antemano cuantas sugerencias o aclaraciones estimen procedentes hacerme.
Saludos!
Re: Dudas instalación aerotermia daikin
Tienes la preinstalacion de radiadores hecha?Si no las tienes,podrias poner fan-coils,que ademas de calor en invierno te darian y aire fresco en verano,eso si,si la bomba de calor es inverter.Los fan-coils trabajan en baja temperatura 40º-50º y es una opcion muy buena para aerotermia.Se pueden utilizar para calefaccion o refrigeracion.
Si tienes la preinstalacion puedes poner radiadores de baja temperatura,que los hay,o sobredimensionar los radiadores normales para que puedan trabajar en un rango de 40º-55º.El deposito de inercia,te ahorraria y en el consumo de la bomba y la bomba no tendria muchos arranques-paros.
La HT es para radiadores convencinales, llega a temperaturas de impulsión altas.
La de baja temperatura se puede usar con suelo radiante o radiadores de baja temperatura, es más eficiente. Los radiadores de baja temperatura si no han bajado mucho no son precisamente baratos, si tienes oportunidad y presupuesto lo ideal supongo que seria el suelo radiante para calefacción. También puedes usar fancoils, consumen más pero tienen la ventaja del frío en verano, en invierno a mi no me gustan, los tengo en el trabajo y lo malo que les veo es que resecan el aire, hacen ruido (no mucho una vez que alcanzan temperatura pero yo no lo pondría en un dormitorio) y sobre todo que el calor tiende a subir, y poner el emisor cerca del techo para que se calienten las alturas no parece muy inteligente ... en verano en cambio funcionan muy bien porque el aire frio tiende a bajar.
donc, los compresores inverter son los que se autoregulan creo, los convencionales o van al 100% o estan apagados, los inverter varían la velocidad según haga falta, no tiene que ver que puedan generar frio o calor.
Agradezco las sugerencias dadas. El suelo radiante me resulta imposible de instalar, debo poner obligatoriamente radiadores. La duda era si un sistema de baja temperatura serviría para conseguir temperaturas confortables, o por el contrario, debería para ello instalar un sistema de alta temperatura HT. Dado que parece que la baja temperatura podria servir perfectamente y ser mas eficiente en cuestiones de consumo energético, estoy valorando la conveniencia de instalar radiadores específicos de baja temperatura ya que, aunque mas caros, ofrecen la ventaja respecto a los otros de evitar sobredimensionar los elementos, que, en algunos lugares de la vivienda me resultaría muy difícil ubicar. Si bien desconozco la formula para dimensionar los radiadores de baja temperatura y realmente existiría una diferencia significativa de menor tamaño respecto a los normales de alumino para temperaturas altas de impulsión.
Gracias nuevamente.
Cuando he dicho de bomba de calor inverter hablaba de las bombas de calor reversibles,nada que ver con los compresores.
Y fan-coil los hay y de pared no solo de techo,y los hay con muy poco ruido.
@andr
Para sobredimensionar tienes que hablar con alguien que sepa hacerte los calculos para dimensionar radiadores en un rango 45º
/35º.Estos resultaran de mayor tamaño(mas largos) que unos normales.
